Hasck вне форума Hasck
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N16, Nissan Patrol GRII
Старый #1   29.04.2024, 16:06
По умолчанию Не работает центральный замок Patrol Y61 с клавиши на водительской двери.
Всем здавствовать!
Проблема следующая:
Не работает центральный замок Patrol Y61 1998г с клавиши на водительской двери и от личинки. С брелка нештатной сигнализации все работает.
Перед поломкой при открытой водительской двери ЦЗ быстро сработал 2-3 раза (самопроизвольно закрылся/ открылся) и больше на клавишу не реагировал.
Подскажите в какую сторону копать.
Старый #2   29.04.2024, 17:42
Начните с двери. Провода и сама кнопка. потом плавно можно перейти к блоку, который под крышкой у левой ноги.
Старый #3   29.04.2024, 18:40
Блок снимал, визуально чистый, без малейших загрязнений и следов почернения, повреждений, дорожки целые.
Должен ли быть постоянный "+" на каком-либо контакте разъема замка?
Добавлено через 16 минут
Там не классическая кнопка ЦЗ, а клавиша которая чисто механически через тяги открывает/ закрывает замок. К замку крепится блок с шестиконтактным разъемом
Последний раз редактировалось Hasck, 29.04.2024 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4   04.05.2024, 16:19
Сообщение от Hasck Посмотреть сообщение
Сему смогу посмотреть только в понедельник, но + полюбому должен быть.
Не знаю что такое классическая схема. У Патруля двери закрываются с клавиши блокировки на водителькой двери или с ключа в обоих дверях.
Скачайте мануал. Там схемы замка есть.
Старый #5   10.05.2024, 11:27
Получилось посмотреть?
Старый #6   10.05.2024, 23:18
Нет. Я про это не вспомнил.
Если напомните посмотрю в этот. Но это последний шанс. Ухожу в отпуск.
maikl54 вне форума maikl54
Старый #7   11.05.2024, 21:08
Door Lock
https://disk.yandex.ru/i/k-Sq5204QAv8jQ
Достаточно?
Старый #8   13.05.2024, 10:16
Если стоит не суперлок, то оно. На моей суперлок.
Разница в том, что есть ещё 24 предохранитель и провода от микриков актуаторов приходят на 8 ногу блока.
Старый #9   13.05.2024, 22:15
Super Lock
https://disk.yandex.ru/i/XdoW2NONsWHNkA
Только похоже уже никому не надо(
