kostik_mr вне форума kostik_mr
Старый #1   11.04.2024, 19:26
По умолчанию Ниссан Path R50 глохнет при нажатии на педаль газа
Ниссан Pathfinder R50 3.5 л. При запуске на холодную никаких проблем, реакция на педаль газа нормальная. Но после прогрева при нажатии на газ, сразу глохнет, а на холостых работает. После того как заглохнет, заводится нормально, и работает, но до нажатия на педаль газа. При заглушенном двигателе при нажатии на газ слышны щелчки реле в багажнике с водительской стороны(реле бензонасоса) и падает на ноль стрелка индикатора температуры. Ошибки не прописываются, кроме катализатора. Если отключить температурный датчик, то перестает глохнуть при нажатии на газ, правда часто глохнет в движении на малых оборотах и при трогании с места. Замена температурного датчика ничего не поменяла, но подключив старый датчик и просто оставив его под капотом, не прислоняя к двигателю, можно ездить, машина не глохнет. Но плавают обороты 2000-1500. Может кто сталкивался с подобной проблемой, буду благодарен за советы
