				07.02.2024, 22:09
Не горит панель приборов
		Такая  ситуация сейчас произошла ,поворачиваешь ручку приборы не зажигаются ,запускается климат на больших оборотах, хотя и не горит  лампочка климата и выключить нельзя ,загорается экран магнитофона ,начинаешь поворачивать на старт печка тухнет и ничего не происходит .Где и куда копать? Пафик 12 год 3.0 дизель
				08.02.2024, 03:59
		 Это что-то новенькое...не просто панель приборов отвалилась, если не заводится.
Обычная болячка -- не светится панель приборов, но всё остальное работает штатно.
По симптомам отваливается ВСМ....
Попробуйте проверить переходные фишки с контактами в ногах водителя и пасажира. У пассажира особо внимательно !
Внешний вид разъёма ни о чём не говорит, открывайте и осматривайте контакты, синева и зелень на контактах и есть часто причина подобного, было и не раз ...
В зависимости от того , где похерились контакты, симптомы разные абсолютно.
Не угадаешь ! Поэтому вскрывать все и осматривать, чистить при необходимости, брызгать спреем для контактов перед сборкой проблемные.
				vk.com/multidiagnostic
				08.02.2024, 10:45
		юрик+,
Понял спасибо,так форумы проштудировал вроде как все ссылаются на предохранители на плюсовой клеме! А так по возможности буду смотреть контакты снег вроде прошел,сейчас сильный ветер ковыряться придется на улице
				08.02.2024, 11:48
		 Не ну предохранители проверить конечно не мешало бы...обязательно расскажите потом, как починили.
				08.02.2024, 12:04
			Сообщение от юрик+
  Вышел на улицу открыл машину все работает и заводится,вот и хрен его знает куда лезть единственно что до этого делали это двигали вод. кресло жене давал прокатится)только если там что отходит хз.
				08.02.2024, 12:17
		 Morfius068,
Предохранители могут быть целые, а вот разъемы снизу к ним могут таить много сюрпризов. Первым признаком служит помутнение пластика крышки предохранителей. Но это уже если процесс запущен. У меня фишка была не вставлена полностью, хватило на полтора года с завода, поменяли на новую. Начиналось как у вас, то не реагировала на ключ, то все в норме.
Внизу справа причина
				08.02.2024, 13:05
		 skiup,
Ну так посмотрел предохранители идеально прозрачные , за совет спасибо буду иметь ввиду..
				30.01.2025, 22:09
		 Дело в косе под днищем в районе коробки, прогнил скорее всего провод питания блока управления коробкой и раздаткой.
				13.03.2025, 13:34
		 отсутствует где то масса. коробка. двигатель. кузов.
