02.02.2024, 18:05
Течь через горловину радиатора.
Здравствуйте.подскажите выдавливает антифриз через крышку радиатора, крышку менял не помогло.не кипит не греется.даешь газу выше 3 тыс и давит по чуть.что делать и что это такое происходит подскажите пожалуйста?
02.02.2024, 19:53
Сообщение от Дimkin3
У меня такая фигня началась после установки не оригинального радиатора. Поверхность горловины не ровная.
Отправлено с моего Redmi Note 9 Pro через Tapatalk
04.02.2024, 11:25
Дimkin3,
Если радиатор родной, не исключено, что трещина на горловине.
04.02.2024, 17:00
Незнаю родной радиатор или нет,но протекает не всегда,раз в три дня как-то так.
09.02.2024, 08:22
на одном из патролов была такая ситуация, что приходилось доливать нерегулярно антифриз. причину нашли - трещина горловины, на глаз ее не видно сначала было, но со временем увидели немного расширив горловину круглогубцами. заменили радиатор на SAT, пока нормально (около 8 месяцев). рекомендовали luzar, но мы по времени не успевали и решили рискнуть ( с sat та еще лотерея)
09.02.2024, 19:48
По теме радиаторов могу сказать следующее: ставил sat на финик в прошлом, ходил нормально, не тек. Но единственное, что сразу заметил - это вес китайского радиатора в 2 раза меньше, чем оригинального. Алюминия получается в 2 раза меньше, скорее всего, это может повлиять отрицательно на эффективность охлаждения. Если любите зажигать и греете двигатель сильно, то стоит задуматься об этом
11.02.2024, 23:38
Сообщение от Barmaleo
А когда разницу в массе радиаторов проверял, взвешивал свой старый и новый SAT?
Тогда понятна разница. Я после 10 лет эксплуатации менял радиатор и когда отмыл его с химией 6(шесть) раз то он стал легче килограммов на 8.
14.02.2024, 11:47
В гараже валяются уже разобранные оригинал и sat, могу взвесить. Хотел сдать на лом, но все времени нет сгонять туда или просто не мое это
Оба чистые если что, без пыли и пуха
Последний раз редактировалось Barmaleo, 14.02.2024 в 11:47.
