Мишаня899 вне форума Мишаня899
Откуда: Невинномысск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 LE ,190 л.с 12 г
Старый #1   28.01.2024, 21:34
По умолчанию Ошибка по свечам накала
Вылезла ошибка по свечам накала ,прозвонил свечи одной из них не повезло жить ,три оставшиеся рабочиескинул ошибку,чере пару часов после простоя опять ошибка ,цешка прозвон и уже все мертвые ,выкрутил напрямую к АКБ ноль реакции , заказал ,через неделю пришли поставил все в норме не откатал сутки ,вечером после запуска опять ошибка звоню и опять одна свеча сдохла,скинул ошибку ,потроила но запустилась, утром опять ошибка по свечам ,выкрутил и опять все четыре не работают подскажите в каком направлении двигаться
Custom_78 вне форума Custom_78
Откуда: Минск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 SE, 190 л.с., 2010 г.в.
Старый #2   29.01.2024, 13:36
Может свечи не те?
Если речь идёт про рестайл, то есть свечи на 5 и 7 вольт.
У меня стояли 7 вольтовые BOSCH 0250603001, я на такие же поменял, проблем нет, всё работает.
Старый #3   29.01.2024, 17:17
Да такие же bosch0250403021,как и стояли на 4.5в ,грешу на реле свечей ,типо не выключает их совсем
Gogy222 вне форума Gogy222
Откуда: Братск; Авто: ниссан патфайндер 2.5 LE 2008, уже 2,5 LE 2013
Старый #4   30.01.2024, 03:41
На Питерские пафы свечи идут на 7 вольт, а на европейские идут на 4.5 вольта. У меня сосед заказал на 4.5 вольта одну свечу, в замен той, что разрушилась и намучился с ошибками. Потом заказал на 7 вольт и всё стало нормально работать.
Старый #5   30.01.2024, 07:23
Все правильно,у меня из Европы на 4,5 вольта, евро 5
Старый #6   30.01.2024, 10:42
Сообщение от Мишаня899 Посмотреть сообщение
Свечи в полнакала работают долго после запуска двигателя. Кто-то эксперименты ставил по времени работы свечей. Принцип так никто и не понял, то ли зависит от температуры, то ли от расположения звезд, но минут 10-15 минут они ещё работают после запуска двигателя.
Сообщение от Custom_78 Посмотреть сообщение
Нашел.
https://youtu.be/90if3jaO_mw?si=le-Rav3W49WU2Bu6
Там на канале много интересного, но по большей части про дорестайл.
Последний раз редактировалось Custom_78, 30.01.2024 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7   30.01.2024, 12:07
Номер реле накала какой у него
Старый #8   30.01.2024, 12:18
У кого?
Старый #9   30.01.2024, 12:22
У соседа Gogy222
У меня стоит 9640469680-а,свечи три года стояли bosch0250403021,а теперь новые горят ,куда копать не знаю
Последний раз редактировалось Мишаня899, 30.01.2024 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый #10   30.01.2024, 12:46
Есть в интернете каталог по запчастям на японские машины, где можно по винкоду посмотреть, какая конкретно деталь стоит в конкретном автомобиле.
После этого отпадут все вопросы и не нужно будет ходить к соседу смотреть номер реле.
japancats.ru
