18.01.2024, 16:57
Не работает одогрев водительского сидения, мигает фонарик на крутилке
Только обрадовался, что патрол на НГ не принес сюрпризов, как на тебе...
В общем, на днях перестал работать обогрев водительского сиденья, при чем охлаждение тоже. Включаешь, на крутилке мигает раз 10 фонарик, тухнет и всё.
Гугла подсказал, что выходят из строя датчики на обдуве.
Полез сначала в спинку, достал датчик, почистил, помыл, мультиметром проверил, все ок, сопротивления в норме. Втыкаю, не работает. Меняю местами с пассажирского, водительское не работает, пассажирское работает.
Откручиваю сидение, кое-как снимаю датчик обдува задницы, грязи тьма, мою, чищу, мультиметром проверяю, все ок. Ставлю, сидение так же не работает. Откручиваю пассажирское, меняю местами датчики, эффекта нет, пассажирское работает, водительское нет.
До моторчиков задницы руки не дошли ибо их прям сложно снять, а на дворе темно и -12.
Сканером просканил, ошибок нет.
Господа, кто сталкивался с такой проблемой? Куда копать, на что расчехляться? ))))
19.01.2024, 13:18
Сообщение от sh241
У меня было. Элемент Пельтье под замену. Если память не изменяет, их там два, в сидушке и в спинке. Если не работает хотя бы один, подогрев полностью отключается. Менял на родные, стОят недешево. Читал, что кто-то колхозил китайские, но решил не экспериментировать.
Добавлено через 8 минут
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E4%E5%ED%FC%FF
Здесь обсуждали.
Последний раз редактировалось viktorytch, 19.01.2024 в 13:18.
20.01.2024, 02:39
viktorytch, благодарю за ответ, но я же написал, что пробовал перекидывать с другого сидения рабочего и все равно не работает. ))
Кстати сами вентиляторы тоже исключил, они тоже рабочие.
25.01.2024, 12:20
Сообщение от sh241
Вы писали про датчики, а я про сам элемент нагрева/охлаждения (элемент Пельтье). Я их поменял, все заработало.
25.01.2024, 17:11
viktorytch, ладно, пусть будет элемент пельтье, а не датчик. ))) От изменения формулировки работоспособности не добавилось.
