12.01.2024, 05:05
ABS, ESP, 4WD, (!) меня кто-то проклял
Заранее прошу прощения, если дублирую какую-то тему, но поиск не помог особо... находятся темы не совсем про то, что у меня... И так проблема...
Месяц назад. Еду по городу никого не трогаю. И тут неожиданно загорается лампа абс, есп и 4вд. Само собой абс-ка перестает работать, вд не включается. Остановился, заглушил машину. Постоял с минуту. Завел - лампы не горят, все работает. Проехал 100-200м и опять гирлянда на панели. Подключился китайской свистулькой elm327 - ошибка 1105 (неисправность датчика абс заднего правого колеса). Пока искал где купить датчик, машиной все равно пользовался. После того как машину заглушишь, ошибка пропадает, но потом опять появляется. Причем это могло произойти через 5 минут после трогания с места, а могло и просто при стоянке с заведенным мотором, а могло неделю не появляться. Характерно то, что перед тем, как загоралась гирлянда на панели и вылазила ошибка, был слышен звук толи моторчика, толи насоса секунд на 5-10 и после этого сразу загорались лампы абс, есп, 4вд. Недавно купил б/у-шный датчик, поставил. Сейчас ситуация еще непонятнее... теперь перед тем, как загорятся лампы, жужжание раздается не один раз, как будто что подкачивается и с первого раза накачаться не может. И к гирлянде добавилась лампа (!). Какой-то зависимости от погоды, манеры езды не заметил. Сканер так и показывает ошибку 1105 (датчик заднего правого колеса). При этом если посмотреть сканером частоту и скорость вращения колес, то она у всех колес одинаковая, в том числе и у заднего правого, т.е. сигнал до блока управления от этого "глючного" датчика доходит даже в то время, когда ошибка уже вылезла и на панели горит гирлянда.
Может у кого уж была похожая ситуация... как справились?
PS я не отрицаю вероятность, что установленный б/у-шный датчик тоже глючный, поэтому заказал новый... правда неоригинальный... оригинал сейчас около 10000 стоит - для экспериментов дороговато как-то...
18.09.2024, 12:51
Как решилась проблема?
18.11.2024, 15:02
у меня тоже загоралась гирлянда. В конце лета пришлось ехать на подъёмник чтобы открутить болт скобы суппорта, грели горелкой, подплавили проводку датчика правого заднего АБС. Зимой это всё дело вылезло в эпопею с работает- не работает и гирлянду на приборке. Решилось заменой датчика АБС, Бош.
