lida89 вне форума lida89
Старый #1   03.01.2024, 19:14
По умолчанию Ниссан Патрол
Всем добрый вечер. При заводе машины в - 20 градусов , при включении быстрый прогрев двигателя, начинают прыгать обороты и машина глохнет. С меньшем минусом такого небыло. Прогреваю без быстрого прогрева, до рабочей температуры, машина начинает парить не слушается педаль газа, то едит то не едит, на крышке радиатора какая то жирная эмульсия. Сегодня машина вовсе не завелась. Добавлял присадку тритон, антигель.
Кто, что думает?
nightshadow вне форума nightshadow
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y61, 2008, ZD30 A/T, -EGR, -КАТ, +5", +ComeUp-12000, +Чип, +Шнорк, + ГП 5.125, + Geolandar X-MT 37"
Старый #2   03.01.2024, 23:58
Если на крышке радиатора жирная эмульсия - велика вероятность, что масло пошло в антифриз. Остальные проблемы могут быть следствием, но не факт - могут быть не связанные между собой проблемы. При включении быстрого прогрева перекрывается часть выхлопа и обороты должны подниматься до 1200. Не слушает педаль газа - или неисправность электронной педали или другие проблемы с топливной (завоздушивание). Проблемы комплексные и решать их надо так-же, но они есть и, видимо, серьезные.
ЗЫ. Я не Ванга.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #3   04.01.2024, 11:01
Сообщение от nightshadow Посмотреть сообщение
Посмотри резиновую трубочку идущую к клапану быстрого прогрева на глушителе, она похоже лопнула.
Старый #4   04.01.2024, 16:11
Сообщение от lida89 Посмотреть сообщение
Прям на морозе добавляли?
Дижёк то какой?
Старый #5   04.01.2024, 22:41
AD Patrol,
быстрый прогрев тока на задохлике, на сколько я знаю.
Старый #6   05.01.2024, 11:48
А я думал что только на РД.
Старый #7   05.01.2024, 20:51
О как!
Старый #8   06.01.2024, 12:45
У меня на QD Eti? работает от той же кнопки, при включении повышает обороты, только в глушителе уже клапана нет.
