21.12.2023, 22:20
Течь антифриза на стыке двигателя и АКПП
Добрый день,
Обнаружил утечку антифриза на стыке коробки и мотора. Скорее всего течет в районе помпы попадает между блоков V и далее стекает между коробкой и двигателем. В сервисе будут снимать впускной коллектор и далее смотреть. Поиск в интернете не находит подобных случаев на этом моторе, не может же быть что он уникальный. В общем кто сталкивался с подобным - к чему готовиться как чинить?
Добавлено через 9 часов 43 минуты
Сам спросил, сам ответил - течет корпус термостата, до 2018 года корпуса пластиковые, после 2018 года металлические, видимо производитель понял что проблемное место и заменил деталь. Буду ставить металлический.
Последний раз редактировалось БабайАга, 21.12.2023 в 22:20.
29.12.2023, 22:59
БабайАга, Ну как, поменял?
09.01.2024, 19:31
Корпус термостата был целый, там есть еще один пластиковый фланец, он соединяется с корпусом термостата, между ними резиновый уплотнитель, вот он задубел и протек.
05.04.2024, 04:17
БабайАга, Спасибо за подсказку. В телеге Patrol Y62 тоже подсказали размер кольца 35х6. Все получилось, уровень стоит.
