Larare вне форума Larare
Старый #1   10.10.2023, 08:50
По умолчанию Не греется двигатель
Всем доброго времени суток!
Двигатель qg15de (почти 300 тыс. пробега) с наступлением легкого похолодания начал очень медленно набирать рабочую температуру. Сегодня при -1 грелся 20 минут и так до конца и не прогрелся. Первый подозреваемый - термостат. Поменял его на оригинал весной. Старый работал, но начало течь из-под крышки, решил заодно его поменять.
Термостат работает - по большому кругу антифриз идёт очень редко. Как правило теплый только верхний патрубок. Нижний холодный. Если погазовать, открывается и большой круг.
Полторы тысячи километров назад залил вместо 5W-40 5W30. Двигатель стал работать мягче и явно легче крутится. Но может быть проблема с прогревом связана со сменой масла (сам не верю, но вдруг!?)
Грешил бы на датчик температуры, но обороты тоже понижаются очень медленно.
Что это может быть? Никто не сталкивался с таким?
Заранее спасибо!
Старый #2   18.10.2023, 12:44
После раздумий и консультаций заменил термостат на Masuma. В отличие от оригинала встал очень плотно. Герметик не понадобился. Двигатель греется быстрее, чем неделю назад, но медленнее, чем грелся, например, весной. При +3 прогревается 10 минут до половины рабочей температуры. На мой взгляд медленнее, чем должен. Или это уже паранойя?)))
Может быть, действительно, дело в более жидком масле? Кто-то пробовал переходить с более вязкого на более жидкое? Как изменялся при этом прогрев двигателя?
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #3   18.10.2023, 18:26
Видимо очень высокий КПД.
Сообщение от Larare Посмотреть сообщение
При таком пробеге только на жидкое масло и переходить. Зато капиталка скоро замаячит.
Как определили? По стрелке? И какую температуру вы считаете "доконца"?
