08.09.2023, 08:37
Проблемы с АКПП Патрол Y61 ТВ48
Доброго времени суток!
Нужна помощь! Без каких либо предварительных симптомов АКПП перестала переключаться, набирает обороты до 3500, разгона нет. При движении на малых оборотах переключения есть, но тяги в подьем нет, т.к. АКПП не переключается. Двигатель работает ровно, обороты берет. Ошибок нет ни по двигателю, ни по АКПП.
08.09.2023, 10:03
прежде всего плюс от аккумулятора на 10 мин попробуйте отсоединить.
Пробег какой ?
12.09.2023, 04:19
Пробег 140000, питание отсоединял, масло в АКПП заменил, было чистое, без запаха, фильтр тоже чистый. Бензонасос работал шумно, тоже заменил. Диагностика показывает неисправность обоих верхних кислородных датчиков, ходя при выключенной АКПП обороты набирает до отсечки без проблем. Скорость включаешь, по ровной он едет нормально, под нагрузкой двигатель ревет, разгона нет.
18.10.2023, 04:52
Проблема решена - рассыпался катализатор 1 банка и забил тот, который стоит третьим в выхлопной трубе.
