sh241 на форуме sh241
Старый #1   06.09.2023, 16:53
По умолчанию Вентилятор охлаждения дрыгателя
Господа, всем привет.
Постигла моего бегимота напасть. Не включается вторая скорость вентилятора. Заметил, что кондей в пробке стал хреново работать и поползла температура мотора, ну и далее пошел по признакам: при запуске холодного дрыгателя вентилятор не включается на несколько секунд, как обычно бывает, при включении кондея включается вентилятор только на первую скорость, на вторую нет, при нагреве мотора так же дальше второй с4орости не включается. В движении проблем нет, мотор не греется, кондей морозит. Датчики температуры масла и охлаждайки вроде бы нормально, разница между их показаниями на горячую +/- 8 градусов. Больше ничего проверить не удалось - подлезть к штекеру муфты и подрубить 12 вольт напрямую, не могу на улице. )))
Может кто сталкивался. Какие варианты решения проблемы? Конец муфте иди есть менее деньгососущие решения? ))))
dtcom вне форума dtcom
Старый #2   14.05.2024, 06:25
Как решили проблему?
Сообщение от sh241 Посмотреть сообщение
Старый #3   15.05.2024, 10:18
Заменой вискомуфты. )))
Старый #4   16.05.2024, 07:17
sh241, А показания температуры масла чем смотрели?
Старый #5   19.05.2024, 04:19
dtcom, у меня сканер есть лаунч.
Старый #6   21.05.2024, 08:13
На какой температуре ОЖ должна блокироваться муфта?
Старый #7   18.06.2024, 05:15
Где муфту во Владивостоке меняли?
Старый #8   18.06.2024, 14:18
dtcom, возле дома с товарищем. За час с перекурами. ))
Старый #9   19.06.2024, 06:13
Какие-то нюансы есть? Каков алгоритм замены?
Старый #10   19.06.2024, 15:44
Да ничего сложного и нет. Места, правда, мало и ремень неудобно натягивать.
