04.08.2023, 06:20
Ошибка: сильное обогащение топливной смеси
Всем привет.
Проблема такая, двигатель qr20dd периодически загорается чек и машина перестает реагировать на педаль газа, глушишь и через секунды 2-3 заводишь, все нормально и чек не горит.
При этом периодичность отсутствует , так как может 400 км за раз проехать и все нормально, а может через каждые 10 минут езды, что в городе что на трассе всё одно и тоже.
Загонял на диагностику, показывает сильно обогощенную смесь, но в момент когда загорается чек идёт очень сильная подача воздуха.
Датчик МАФ, кислородники, всё в норме.
Выявили льющею форсунку, заменил, проблема не исчезла.
Подскажите, может кто сталкивался с подобным.
07.08.2023, 14:44
Сообщение от kirill 05
Как определили? Через сканер?
Попробуйте напрямую промерить.
08.08.2023, 13:08
AD Patrol, кислородники через сканер, а МАФ мультиметром вроде как.
А как проверить на прямую подскажите, перепроверю сам.
Ещё забыл упомянуть, что зимой данная проблема отсутствовала вовсе, осенью проблема была и весной как только температура перестала опускаться ниже -5 снова появилась.
08.08.2023, 13:21
 проверить на прямую
При работе двигателя если померить на разъёме который от датчика (там могут быть ещё два провода подогрев, или вообще один провод и корпус) напряжение может быть в диапазоне от 0 до 1В. Нормальная смесь когда напряжение 0,5-0,6
Ещё неплохо обратить внимание на питание контроллера. Особенно массовые провода. Может быть плохой контакт который в итоге искажает данные с датчиков. Соединение минуса на кузов. Возможно на двигателе хороший контакт(иначе бы стартёр не работал), а на кузове плохой.
 перепроверю сам
Можно иголками аккуратно пронинуть под резинки, уплотняющие провода на разъёме чтобы его не отсоединять.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 08.08.2023 в 13:21.
08.08.2023, 13:57
AD Patrol, спасибо за советы, сегодня проделаю все манипуляции
