20.07.2023, 20:41
Вопрос по вискомуфте
Насколько ремонтнопригодна выскомуфта на наших машинах? Как проверить её?
Живу в жарком климате и из за этого у меня "пунктик" насчёт температуры двигателя. Так вот, стою я в пробке. Периодически поглядывая на приборы, температура в норме. Решил от скуки посмотреть что творится через ELM. И виду что температура 101 и подымается выше, а стрелка на панели стоит на месте (90-95). Включил горячий воздух и обдув на полную, температура упала до 91. На парковке решил попробовать остановить вентилятор на заведенной машине и это мне в принципе удалось без особых усилий. На трассе температура держится 89-91.
В чем может быть проблема? Есть ли варианты ремонта? Или только покупка новой?
При этом никакие ошибки не считываются
21.07.2023, 11:38
Обычное состояние машины. Для охлаждения можно доп радиатор на масло поставить. Если теплый климат, то лучше автоматом озаботиться, точнее его охлаждением. Тоже можно радиатор поставить.
Кстати там две температуры. Одна масла, вторая охлаждающей жидкости. Вы наверное смотрели температуру масла.
25.07.2023, 16:51
На показометр датчик идёт +- километр. По нему можно только прогрев судить. Так что вы правильно сделали.
Сообщение от Tron
Это точно не работает. Промойте спиральку биметалла перед муфтой и проверте, может она вообще сломана.
А вообще, особенность её работы в том, что без обдувающего потока горячего воздуха она не смыкается. Возможно радиатор напротив вентилятора забит и не греет. Засоряется в первую очередь как-раз точка максимального обдува, а соответственно перепада температуры..
26.07.2023, 17:22
Tron, Радиаторы надо снять и промыть.
И будет чудо.
27.07.2023, 09:36
вылечилось заменой 2-х датчиков температуры. сейчас проверяю с помощью ELM. температура в пробках (за бортом за 40), то температура подымается до 101 и потом падает до 92. Вентилятор получается теперь работает. С кондиционером в пробках выше 95 не подымается. Вроде получается отделался считай испугом. Датчики менял на даче сам.
27.07.2023, 14:57
Сообщение от Tron
Датчики влияют только на электровентилятор. Вяскомуфта как не работала так и не работает.
Сообщение от Tron
Кондей принудительно электровентилятор включает независимо от температуры
27.07.2023, 15:18
на Y62 стоит "хитрый" вентилятор который берет показания с датчиков. и он вроде как один
28.07.2023, 15:52
Да. Изучил вопрос, там действительно в ней электропривод.
Сначала повёлся на картинку в каталоге где нарисована обычная как на 61 и других авто. Машина у шефа и не под рукой(на другой сейчас ездит) чтоб посмотреть в живую.
