				15.07.2023, 23:45
Как открыть Пат, если сдох аккум и завела личинка
		Форумчане!
Уехал в командировку и за время отсутствия сдох аккум. Попробовал открыть ключом - личинку заело. Видимо коррозия. Заливал wd-шку. Раз 5. Не помогает. Что посоветуете? Может можно подать внутрь 12 в снаружи? Или посоветуете мастера. Регион Москва. Заранее большое спасибо!
				16.07.2023, 06:41
		 Где-то писали уже, что можно сняв правый подкрылок , добраться до плюса на стартере, ну а найти минус куда подать, думаю не проблема вообще...
Стартер аккурат под правой подушкой мотора на 3.0 живёт.
				vk.com/multidiagnostic
				16.07.2023, 13:20
			Сообщение от юрик+
 Спасибо! Большое! Буду пробовать
				23.07.2023, 13:58
		 Чтобы снять подкрылок, нпдо снять колесо, а на немгайку секретку.  Преходник внутриНашел ответ на Ютьюбе. Или крючок и череп решетку рпдиатопа потянуть рычажок открытмя капотм, или два клинышка (ллинкйка и налувная мини подушка) оттчгиваем верх двери миллиметров на 4 и чере него проволой с крючком дергаем рычажок рикпыия двери. На пештеке радиатопа у меня дополнительная  мелкая  сетка. Потому пошел по второму варианту  и открыл за 4 минуиы.
ЗЫ. Для совсем ленивых - есть сервис в Москве. Стоит около 4 к деревянных. Мне с "запчастями" стоило сабсем меньше
				23.07.2023, 20:32
		 Отгибание двери да, думаю все через это прошли, особенно когда вдали от цивилизации...я так Террано свой R50 открыл, пришлось, правда , полчаса ходить по базе отдыха, проволоку искать...но нашёл и открыл, отгибая деревяшками с увеличением толщины....
