OverSi вне форума OverSi
Старый #91   13.02.2024, 08:47
Давно не писал, машина стояла ждала потепления, сегодня дождался, пошёл заводить - стартер щёлкает, но не крутит, поменял аккумулятор, почистил контакты на массе, не помогло, стучал по стартеру и сбоку и спереди и сверху, ноль реакции.
Старый #92   14.02.2024, 13:49
Вообщем сняли еле как стартер на месте, отвёз в ремонт, вердикт - стёрлись щётки до конца, поменяли щётки, поставили стартер, заводится отлично, прогревочные обороты есть, никуда не делись. Отогнал машину в мастерскую на съём кузова и пескоструй.
Старый #93   16.02.2024, 04:49
Есть кто дома?
Старый #94   16.02.2024, 17:13
Пока на работе.
Старый #95   16.02.2024, 18:01
Скоро будут фото рамы отдельно. Наверное.
Старый #96   26.04.2024, 18:01
Забрал машину с пескоструя, опять перестал показывать спидометр, из-за песка отвалился климат, поворотники стали моргать только к концу поездки.
Старый #97   27.04.2024, 08:47
В спидометр попал песок, в климат тоже, в реле поворотников тоже
Старый #98   30.04.2024, 03:12
Теперь опять плохо запускается, но уже другие симптомы - как будто не держит давление в системе, нужно долго крутить и маслать педалью, чуть постоит и опять тоже самое, хомуты на подачу топлива обтянул, один даже заменил.
Николаич57 на форуме Николаич57
Старый #99   30.04.2024, 09:32
Сообщение от OverSi Посмотреть сообщение
А зачем долго маслать?Если падает давление попробуйте несколько раз включить,выключить зажигание,насос должен накачать топливо.
Старый #100   30.04.2024, 11:57
Сообщение от Николаич57 Посмотреть сообщение
Логично, надо попробовать. Уже отогнал в ремонт АКПП, пропали 4 и 5 передачи, дальше третьей не переключается, точнее буксует четвёртая, хотели замерить уровень масла, открутили щуп, оттуда литр вылился под капот фонтаном, видимо, сапун забит, но вряд ли это причина почему 4 и 5 передачи отвалились, однако до разбора все передачи работали исправно. Может масла мало, снимали радиатор и что-то вытекло.
