OverSi вне форума OverSi
Старый #1   15.07.2023, 13:52
По умолчанию TB48DE плохой запуск, нет прогревочных оборотов
Всем привет, досталась мне машина в неизвестном состоянии, точнее в известном - ушатанном. Но на ней стояла контрактная дроссельная заслонка, новые свечи, одна контрактная катушка. То есть кто-то что-то пытался решить, но не решили, по всей видимости. Когда начал разбираться - был слышен звук цепи по блоку на оборотах 1200 и сбросе газа, сняли лобовину - пластик с правого успокоителя слетел, цепь лупила по блоку. Фазы, соответственно были сбиты, думал все проблемы в этом, поставил новую оригинальную цепь, успокоители, натяжитель, после сборки двигатель работает тихо, ничего не стучит, но запуск на холодную возможен только с нажатием педали газа, иначе не запускается, секунд 5 надо держать газ 1500-2000 оборотов, после чего он стабилизируется и работает сам, но прогревочных оборотов нет, держит 850-900 всё время, обороты повышены, угол опережения зажигания 3-4 градуса, если повернуть "трамблёр" немного и добить до 5 градусов, то холостые становятся 750, но запускаться вообще перестаёт без газа даже на горячую, возвращаю обратно в среднее положение, но опять 3 градуса и холостые под 900.
Ошибок по сканеру нет, все катушки и свечи работают. Пытался сегодня сканером сделать обучение заслонки, но что-то не получилось или сканер не той системы или машина слишком старая для него. Как вручную сделать обучение на нём, есть методика?
P.S. Бензонасос не менял, но доставал - насос как насос, топливный фильтр не менял, но не думаю, что в нём дело.
Старый #2   16.07.2023, 12:47
Забрал машину с сервиса, поехал, через 50 метров чек загорелся Завтра вернусь посмотрю что за ошибка. Едет, кстати, хорошо, тяга, динамика, всё присутствует.
Добавлено через 3 часа 21 минуту
https://www.youtube.com/watch?v=hHNGKcNkqnU
Последний раз редактировалось OverSi, 16.07.2023 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3   17.07.2023, 10:57
Ошибки P0500 датчик скорости, но у меня заднего левого датчика АБС нет.
P0138 опять лямбда 2, ряд цилиндров 1, которую поменял. Может катализатор забит?
Старый #4   21.07.2023, 17:37
Поставил сегодня новый абсорбер топливных паров, вроде ничего не изменилось.
Старый #5   24.07.2023, 03:05
Посмотрел фото из объявлений о продажах, вроде как шланги на абсорбере перепутал. Здесь вообще кто-нибудь есть?
Старый #6   29.07.2023, 15:42
Вылезла новая ошибка P0332 низкий показатель 2 датчика детонации Bank 2.
магуро1 вне форума магуро1
Старый #7   02.08.2023, 08:27
Сообщение от OverSi Посмотреть сообщение
Мало кто знает и владеет 48-м мотором. Интересный у Вас канал
Бурила2013 вне форума Бурила2013
Откуда: Жирновск; Авто: Ниссан Патрол Y-61 TB-48DE, сток, Би-ксенон+Osram Led Fog , Кат-off, модель 2008г.
Старый #8   04.08.2023, 08:51
магуро1, Методом научного тыка Вам этот мотор не победить! Мотор очень надежный, но если его удалось таки ушатать, то помочь сможет только спец по этим моторам. Мой Вам совет ищите такового, не тратьте деньги и силы попусту на попытки закрыть вопрос самостоятельно.
Старый #9   07.08.2023, 14:39
Судя по видео зазор в свечах больше 2 мм. Проверьте. Предельный максимум это 1,5. Но это предел. Т.е. если 1,5, то надо убавлять чтобы катушки жить могли.
На лямбде проверте звонится ли накал и вообще нагревается ли она при включении зажигания. Потом уже на ввёрнутой замерте показания(на выводах которые не накал). должно быть около 0,5В. Разъём соответственно при этом придётся снять, а движёк сначала прогреть. Ну или через сканер хотябы. А лучше и так и так, особенно если показания заниженные. Дело может быть просто в проводе на датчик.
Сканер Консалт?
обороты повышены
+ плохие тормоза = нет ли дырки в вакуумнике? Попробуйте шланг снять и заткнуть. Возможен подсос и ещё где-то.
Чтобы понять что происходит, хорошо бы замерить напряжение на лямбдах до катализатора.
Старый #10   15.08.2023, 03:42
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
Раньше много кто владел, а сейчас куда эти машины делись?
Спасибо.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Бурила2013 Посмотреть сообщение
Не могу найти профильного спеца, нет у нас таких. Разбираюсь сам со знакомыми механиками и электриками. Вчера весь день проторчал в сервисе до 21 часа, поменял датчик детонации, скинул ошибки, поехал домой, 5 км ошибок не было, затем опять чек загорелся, что за ошибка не знаю, надо ехать опять сканер подключать.
По тормозам - скинул колёса, все поршни и направляющие ходят нормально, но тормоза слабые, думаю надо прокачать систему для начала.
По АБС - появилась ещё ошибка переднего правого датчика, скинули все, и больше сканер АБС перестал читать, вообще никак. То есть видит, что ошибки есть, а дальше не заходит посмотреть какая именно ошибка.
По датчику скорости в раздатке - забыл его вытащить и прозвонить, в следующий раз.
По ГУР - нашёл контрактный ГУР за 20 000р., поменял, теперь руль крутится на горячую почти нормально, почему почти, потому что мне кажется всё-таки чуть туговато, но по сравнению с тем как было, земля и небо.
По прогревочным оборотам - их так и нет, сделал обучение дроссеся педалью газа, ХХ 750-780, но прогревочных нет. Может глючит датчик температуры для ЭБУ и мозги не видят, что мотор холодный? Какой там датчик за это отвечает?
Добавлено через 6 минут
Сканер Консалт?
Зазор по свечам в норме вроде.
По лямбде примерно понял, но ведь я её поменял, а ошибка та же осталась, не может быть проблема с катализатором?
Сканеров целая куча разных, минимум тремя пользуемся, все работают коряво. Один одно читает, другой другое.
Вакуумник в порядке, педаль нажимается хорошо, не хватает самой эффективности тормозов, то есть надо нажимать глубже, возможно есть немного воздуха в системе, проще прокачать, чем гадать.
Последний раз редактировалось OverSi, 15.08.2023 в 03:42. Причина: Добавлено сообщение
