Tron вне форума Tron
Старый #1   11.07.2023, 19:43
По умолчанию Где находятся датчики температуры
Сегодня когда стоял в пробке при трогании заревел вентилятор охлаждения и спустя секунд 15 утих Температура на приборке была точно по середине, примерно в районе 92-95. Подключил ELM, показало температуру 105. Включил печку и облув на полную, температура упала до 91. Но стрелка на приборе стояла как вкопанная. Антифриз потом посмотрел- в норме. Так потихоньку доехал до парковки. Температуру показывало на ELM 98. При этом я спокойно остановил рукой вентилятор. Пока надеюсь на ошибки датчиков температуры. Но нигде не могу найти информацию где они располагаются
sh241 вне форума sh241
Старый #2   12.07.2023, 06:57
Один впереди, второй сзади. Елм вам температуру масла или антифриза показывал. Это разные вещи.
Старый #3   12.07.2023, 11:13
а какой отвечает за сигнал к электрмуфте вентилятора? И где сзади двигателя он находится что бы достать и поменять?
Старый #4   12.07.2023, 15:49
Tron, честно говоря, не знаю, какой за что. Первый датчик впереди, справа, второй слева сзади. Точно прям не помню расположение, но их сложно пропустить.
Старый #5   24.07.2023, 09:16
Нашел расположение этих датчиков. один находится в блоке цилиндров со стороны пассажира. к нему подлезть только если снять колесо и немного отогнуть подкрылок. ключ понадобиться на 19. Другой рядом с масляным фильтром. Для этого снять переднюю защиту и понадобится длинная накидная головка на 19
dtcom вне форума dtcom
Старый #6   16.05.2024, 07:24
Tron, не выяснили какой датчик отвечает за включение вискомуфты?
