Хотел написать раньше ,но были проблемы с входом на сайт. Итак- проблема решена. начну с описания проблем которые были при обращении к электрику:
1.не горят фонари заднего хода
2. неадекватно работает ручник( на холодную не снимается при начале движения вплоть до того что мотор глохнет).
3 не адекватно себя ведет МКПП( завести можно только при выжатом сцеплении , раньше такое было только если заглушить авто на передаче/)
4. ошибка на приборке - знак восклицания в кружке (!) типа такого.
5. ну и в довершении загорелся чек.
До электрика полазил по просторам интернета и нашел вот это
Предохранитель в подкапотном блоке №93-Блок управления двигателем, блок управления коробкой, датчик диапазона трансмиссии, блок предохранителей в моторном отсеке, датчик нейтрального положения, датчик первичной скорости, датчик вторичной скорости, датчик оборотов, датчик заднего хода / нейтральной передачи 10А.
А еще вот это:
https://www.drive2.ru/l/594571084276203591/.
По приезду к электрику прозвонили все предохранители и ДА именно этот сдох(видимо руки кривоваты у меня) заменили и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!
А теперь логическая цепочка:
Ставлю камеру кривыми руками- КЗ- выгорает предохранитель- отрубается датчик заднего хода- лампы заднего хода запитаны через датчик заднего хода и поэтому не горят - не работает парковочный вид с камеры заднего вида тк она запитана с фонарей заднего хода. ЭБУ не видит датчиков нейтрального положения и первой передачи и считает что авто стоит на передаче- запуск только со сцеплением, не снимается автоматически ручник.
Вот такой геморрой я себе устроил. Однако удивляет логика производителей запитавших на один 10 амперный предохранитель столько систем.
Всем спасибо!!!!
Админ тема исчерпана.
