Мирянин вне форума Мирянин
Откуда: Дивногорск; Авто: PATROL Y61,2008г.в,все от ARB,бампера,багажник,лифт,лебедь.
Старый #1   03.04.2023, 19:09
По умолчанию Резина, колеса.
Не нашёл по поиску. При замене зимней резины, обратил внимание , что на летней резине, передние колёса с внешней стороны подношены, рисунок начал изменяться, на правую сторону поставил запаску новую. Резина Брич стоун, шоссейная. Пробег у авто смешной 65 тыс. вопрос, что проверить и отрегулировать, схождение? Спасибо!
lelik0965 на форуме lelik0965
Старый #2   03.04.2023, 19:56
Сообщение от Мирянин Посмотреть сообщение
Однозначно!
Жрёт резину только схождение. Развал это показатель износа. При минусовом жрёт внутрянку, при плюсовом-наружку.
магуро1 вне форума магуро1
Старый #3   04.04.2023, 19:46
при повороте направо - жрёт наружнюю левую сторону
при налево - нар. правую
физика , чаще всего съезжаем направо с дороги
Старый #4   05.04.2023, 07:48
магуро1, спасибо, узнаю сколько стоит регулировка и сделаю...
VovaSan50 вне форума VovaSan50
Откуда: Краснодар; Авто: Nissan Patrol zd-30 2004г., Nissan tiida
Старый #5   05.04.2023, 09:47
Мирянин, Можно самому https://www.drive2.ru/l/288230376152490224/
Старый #6   05.04.2023, 10:25
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
физика
Физика конечно штука неоспоримая, но этот износ самой крайней наружной кромки передних колёс должен быть минимален учитывая что патрол машина тяжёлая.
А ещё в подвеске есть такой немаловажный параметр как "схождение в повороте"которое и компенсирует этот изос, и оно во многом зависит от правильного схождения при прямолинейном движении.
Корень вне форума Корень
Старый #7   15.04.2023, 10:23
Мирянин, Да схождение, ибо на наших машинах развал не регулируется. Хотя он может и изменится при ударе, сильном прыжке. стенд покажет.
Обычно на мостовых машинах ( на своём Патруле в том числе) сход ставлю + 0, 06 - + 0,12 в зависимости от ситуации.
Ссылку на мой Драйв чуть выше скинули
Вот ещё одна ссылка, по ней видно что бывает с развалом при сильном прыжке.
https://www.drive2.ru/l/8077748/
Левое колесо у меня сильно в минусе, очень сильно и с ударом приземлился на него на спринте.
Поэтому так и норовит подъесть наружку правого переднего колеса, на него бы сделать схождение чуть в минус, но тогда будет жрать левое колесо, но уже внутри, вот и езжу на грани износа.
Последний раз редактировалось Корень, 15.04.2023 в 10:47.
Старый #8   16.04.2023, 13:21
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
Не считая люфта в шкворнях.
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
Его в эксплуатации никак не поменять, разве что углом кастора.
Думаю что в вашем случае это просто большое схождение. Раздвижная линейка в помощь.
Старый #9   17.04.2023, 11:22
Кстати, забыл - если рулевую тягу и мост не гнули, то единственный путь увеличения схождения - гибель шкворней. Так что сначала проверяем шкворня, а уж потом регулируем схождение.
Старый #10   19.04.2023, 16:28
AD Patrol, тягу и мост не гнул, шкворня недавно разбирал, да и пробег смешной 65 тыс., буду регулировать, спасибо!!!
