| Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
27.03.2023, 15:33
Ниссан Х-трейл гибрид, скрип при переходе с электроустановки на ДВС
Всем привет. Проблема на Ниссан Х-трейл гибрид 2017 г.- при переходе с электроустановки на ДВС раздается кратковременный скрип. Кто-нибудь решал данную проблему? В чем причина и пути решения?
03.04.2023, 13:17
Проблема со скрипом (визгом) при переходе с электроустановки на ДВС решается следующим образом: необходимо снять вариатор, посмотреть состояние демпферного маховика, если демпферный диск целый, то необходимо снять маховик, хорошенько промыть в керосине или солярке, продуть особенно демпфер, затем сверху смазать медной смазкой в местах где закреплены пружины и сам демпфер и поставить на место. Скрип (визг) после этого проходит. Менять маховик необходимо лишь в том случае, если поврежден сам демпфер и пружины. На фото вид маховика с демпфером Ниссан Х-трейл гибрид при снятии вариатора. Рыжего цвета- это медная смазка.
03.04.2023, 14:23
