Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
vik68 вне форума vik68
Старый #1   26.03.2023, 18:17
По умолчанию ремонт рулевой рейки
здравствуйте друзья, я решил сам отремонтировать рулевую рейку ниссан примера P12 , заменил все сальники , вопрос вот в чем как правильно установить зубчатый вал? я искал в инете и не нашел
Изображения
Тип файла: jpg рулевая.jpg (71.9 Кб, 3 просмотров)
Старый #2   27.03.2023, 10:10
А есть варианты ка его неправильно установить?
Не забутьте нижнюю крестовину кардана смазать нормальным маслом. А то она через пару месяцев после устранения течи атф заржавеет и может заклинить.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #3   27.03.2023, 10:26
Задал вопрос в Яндексе. Первая же ссылка была на видео с переборкой. Как можно не найти не понятно.
Старый #4   31.03.2023, 04:42
понятно , значит никто не знает, поеду на стацию по ремонту реек,
Старый #5   31.03.2023, 06:29
Тот случай когда лень посмотреть видео несколько минут, но отвалить денег на сто - пожалуйста
Старый #6   31.03.2023, 06:48
я смотрел видео, там при снятии вала ставится метка нулевого положения при которой насос работает в холостую , а при повороте руля придается усилие подачей жидкости, я поставил эту метку она слетела и не понятно как она стояла,
блин приходится разжевывать
те кто разбирал знают а те кто незнает советует
Последний раз редактировалось vik68, 31.03.2023 в 06:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7   31.03.2023, 09:44
Сообщение от vik68 Посмотреть сообщение
Я разбирал и собирал. И именно на р12. Видео при этом не смотрел. Меток никаких не ставил. Собирается там всё просто и логично.
Самый главный косяк который при этом сделал - не смазал сразу кардан. Через два месяца он у другана заржавел и заклинил. Пришлось его отмачивать.
Насос всегда работает в холостую, пока один из золотников не перекроется от скручивания. От положения установки это вообще никак не зависит. Поэтому у систем с гидрачём люфт руля на заглушенном движке больше, чем без гидрача.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 31.03.2023 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #8   31.03.2023, 11:21
вот и я про тоже, что бы при сборке не перекрыть отверстие, там их 4 на верхней проточке, если неправильно выставить то будет поддавливать жидкость в нейтральном положении, на видео все как снимают так и ставят я не помню как вал стоял , там есть одна метка которая совпадает с отверстием и я вот не помню как она стояла, в инструкции метка должна совпасть с отливом на корпусе, я вообще планирую старую рейку снять, эта которую я ремонтирую лежала запасная в гараже с подтёком, я ее менял давно и отдал кучу денег, сейчас это накладно
Добавлено через 57 минут
фсё, разобрался , всем не равнодушным спасибо, мастер по ремонту реек хоть и нехотя но рассказал
Последний раз редактировалось vik68, 31.03.2023 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
