Wadim0506 вне форума Wadim0506
Старый #1   03.03.2023, 13:27
По умолчанию Не работает ESP и "скользкая дорога",при этом ошибок нет
Доброго времени суток!Недавно стал обладателем Патфайндера 4.0 2006 года и столкнулся с такой проблемой:при включении зажигания все лампы на приборке горят,потом тухнут,как и должно быть,esp и "скользкая дорога" тухнут последними,значит не запараллелены с другими лампами,АБС РАБОТАЕТ,но не работает esp,при включении режима 4lo лампа esp тоже не загорается,при нажатии на кнопку принудительного отключения esp тоже реакции нету,при самодиагностике приборной панели лампы esp и "скользкая дорога" не горят.Блок абс установлен 47660-3х10а,но по каталогу экзист выдает 47660-3х13а.Возможно ли,что не работает из-за неправильного блока абс,но ошибок не выдает?
gr1047 вне форума gr1047
Старый #2   11.03.2023, 20:28
Скорее всего в этом и проблема. Там какие то блоки навороченные и стоят как крыло от Боинга, и ставятся они в патфайндеры , а какие то простые и у них нет антибукса , и ставятся на навары.
Наш блок крайне редкий и стоит на разборе от 15. Самое плохое что фиг найдёшь.
Я год искал. А спалить его просто. У меня аккум сильно сел, и при попытке завести вышел из строя контроллер питания. Микросхема такая.
Думаю что кто-то морочиться с поиском блока не стал, а поставил от Навары. А там логика другая.
Это я своё мнение рассказал, основанное на опыте.
