sey85 вне форума sey85
Старый #1   02.03.2023, 05:50
По умолчанию не видит ключ
Всех Приветствую!
Есть проблема:
авто стоял с отключенным акб больше 2-х месяцев, потом подключил, но заряд акб слишком маленький, решил прикурить. Дал время, чтобы акб немного взял заряд, пробую запустить, не запускается, пишет: Нет ключа. На следующий день зарядил акб и поменял батарейки в метке и в ключе, все по-прежнему: Нет ключа.
Думал на Пандору, но пандора на приборке не может писать такое.
Достал второй ключ из обходчика, поставил батарейку и все также: Нет ключа.
Оба ключа открывают/закрывают авто, но звука сигналки при этом нет (как должно быть при открытии и закрытии). После снятия сигналки с охраны меткой, она автоматически через какое-то время встает на охрану. Кнопка старт/стоп работает (при нажатии приборка включается, но периодически выскакивает сообщение: Нет ключа.).
Может кто сталкивался?
Возможно в процессе прикуривания сгорело реле обхода иммо.
sh241 вне форума sh241
Старый #2   02.03.2023, 18:45
Поменяйте сигнализацию на более современную.
Старый #3   03.03.2023, 03:03
sh241, сигнализация тут не причем.
Да и сейчас не та ситуация чтобы менять сигналку, нужно сначала запустить двигатель.
Сейчас сигналку уже отключал, но ситуация та же.
Barmaleo вне форума Barmaleo
Старый #4   03.03.2023, 09:17
Попробуй смарт ключ приложить к кнопке старт/стоп и держи его впритык, у меня как-то было подобное, это помогло. Возможно, тут дело в чипе иммобилайзера
Старый #5   03.03.2023, 09:59
Barmaleo, пробовал, не помогает.
Скорее всего иммо отъехал или эбу.
Проверю иммо, а потом буду мастера искать.
Старый #6   06.03.2023, 04:51
Проблема решилась и была она как раз в сигнализации.
При поиске проблемы пытались подключиться к авто через OBD, но ни один не мог подключиться к ЭБУ. Очевидно в сигнализации присутствует радиореле, которое найти практически нереально.
Из-за невозможности подключиться сканерми к ЭБУ была мысль, что отъехал ЭБУ. Официалы и другие отказывались ехать на место, нужно было тащить авто к ним, а это большая проблема.
В итоге решили еще попробовать подключиться к сиге через телефон, приложение Пандора Спец, но там оказались недоступны настройки. В итоге подключились через ноут (alarm studio). Посмотрели, вроде все норм, но смутило, что сигнализация не считывает марку авто. Вбили все данные вручную и все решилось.
Авто запускается.
Als93 вне форума Als93
Старый #7   29.05.2023, 12:28
Всем привет .
Подскажите пожалуйста, у меня на патроле сейчас стоит резина 275/60/20. Спереди около покрышки сверху стоит амортизатор и он близко сбоку. Войдет ли мне 275/65/20 " злая А/Т-шка" ? Цеплять не будет ? Кто ставил ?
Работаю на удалёнке
