Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
-Рыбак- вне форума -Рыбак-
Старый #1   19.02.2023, 15:03
По умолчанию Не заводится искра есть, ошибок нет.
Приехал с магаза, поставил в гараж три дня никуда не ездил.
Начал заводить, три прокрута стартером норм как обычно, вот должна завестись, но на четвёртом прокруте как-бы обломилось или сорвалось, стартер закрутился быстее. На этом и всё))). Ощущение как будто во время завода компрессия пропала, и стартер легче стал крутить.
-Крутит вроде пытается схватить и не схватывает.
Что делал.
-Поменял два датчика холла. Распредвал, коленвал.
-Проверил бензонасос давление есть, бензин льётся.
-На свечах искра есть, свечи если долго крутить заливает.
-Проверил сканером ошибок нет.
-Самодиагностика ошибок нет.
Может кто сталкивался буду рад общению.
schel69 вне форума schel69
Старый #2   23.02.2023, 16:18
такая же хрень. на холостых подтраивать стал и тормоза пропадают. даешь газу норм. утром показал фигу. и крутит как буд то компрессии нет. все проверил норм. думаю лезть искать подсос воздуха с тормозов.если найдешь причину отпишись.я тоже.schel69@mail.ru или сюда
Старый #3   23.02.2023, 19:34
Сообщение от schel69 Посмотреть сообщение
тормоза пропадают
Вакуумник прохудился.
Сообщение от -Рыбак- Посмотреть сообщение
А если их снять и положить сушиться минут на 15 высыхают? Если нет - бензин не бензин, а негорючее дерьмо. Сливайте тогда его хотя бы со дна бака. Т.к. сверху должен остаться горючий. И пробуйте заново.
Если сохнут ,то может правда подсос воздуха мимо МАФА
Жёстко вы его.
Так может и пропала. Клапана не зависли случаем? Давно такого не бывало со времён железных присадок в бензин, но мало-ли?
Датчик температуры проверить или попробовать заменить. Понятно, что не тот, что на показометр.
Добавлено через 4 минуты
Почти все переоценивают возможность этой диагностика. На самом деле она способна только слегка упростить диагностику, но сама диагноз не ставит ниразу.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 23.02.2023 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4   01.03.2023, 11:15
У меня были провалы оборотов периодически, но это из-за растянутой цепи, как тяга на третьей передачи подтупливает это из-за несинхронности датчиков каленвала и распредвала. Вот машину передом в гараж загнал, потом хотел перегнать, задом поставить и цепь поменять)) и незаводится блиять).
Но хорошо не подвела, не в дороге облом)).
В выходные не добрался, на работе завал, вот в эти полезу епатся)).
Проверю все предохранители, почищу, и датчики влияющие на пуск по возможности проверю тестером, подозрительные поменяю.
Думаю это плохая смесь, грешу на датчик температуры или заслонки.
- С тормозами было что подклинивали, сделал быстро снял (выкрути) цилиндрик
там прокладачка на нём и в супорте выемка под прокладочку, в выемке засохшее окисление почистил и делов то)).
Было что окна как-то потели быстро, все форумы пересмотрел лючки, вентиляцию, даже отверстие в багажнике сделал и нет результата.
Потом сам догнал. Было всё как обычно банально, когда омывайкой поливаю стекло чувствовал запах, это всё испорялось в салоне, так как резинка на лобовом стекле та что прилегает к стеклу у капота неплотная и жидкость текла в ветиляцию печки, вылечил покупкой уплотнителя на алишке.
Старый #5   05.03.2023, 14:46
Цепь легко проверить. поверни немного датчик распредвала и авто заводится.. цепь я менял. у меня была такая проблема год назад. я не проверил и снял стартер.на него грешил. проверил работает. поставил снова крутит как будто нет компрессии. снял снова. поставил. задевал проводку. и видимо датчик коленвала он под стартером стоит. завелся. сейчас жду погоды залесть под авто проверить проводку на датчик колена. сам датчик рабочий а проводку диагностика может и не показать
Старый #6   05.03.2023, 17:42
-Датчик прикручен и чтоб выкрутить и закрутить надо поепатся))). Но тоже вариант.
Старый #7   05.03.2023, 17:48
Сегодня разбирался ДМРВ и вопросов стало не меньше а больше.
Вот что у меня получилось.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20230305_173708 (1).jpg (50.7 Кб, 6 просмотров)
Старый #8   05.03.2023, 17:51
Везде пишут что должно быть от 1,0 до 1,2 это в допуске.
У меня же занижено +опа какаято)).
Инфы про распиновку моего MAF нигде нет сам выстрадал)).
Но ничего000 упорство и труд машину заведут.))
Старый #9   06.03.2023, 09:58
Это максимум для датчиков БОШ что на жигулях стоят (и на некоторых ниссанах после 2000 г.) Мануала то нет?
У меня было такое когда-то: свечи заменил, трамблёр, потом карбюратор, потом движёк, а оказалось что "бензин" надо было слить и заправку поменять.
Но своим умом оно умнее.....
Последний раз редактировалось AD Patrol, 06.03.2023 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый #10   10.03.2023, 16:38
Нашёл сервисные мануалы, проверил MAF и датчик температуры всё в пределах, мысли пришли проверить компрессию, завтра буду проверять.
- Почему пришли: когда заводил три раза крутнуло туго вот завестись должна,
но потом резко крутить стало быстрее, и по сей день так.
Пля как так может пропасть не знаю, но хочу проверить. Отпишу результаты.
