11.02.2023, 13:15
Дизель держит обороты
Когда ехал домой выжал сцепление и понял что обороты не упали на холостые, а как будто подвисли в районе 1000. Исправило это когда выключил передачу, обороты упали на холостые. Звонил владельцу бывшему( он что-то про это говорил). Он сказал, что надо где под педалями почистить, какие то 3 полоски. Облазил все не нашел ничего, инфы в интернете нету.
11.02.2023, 19:21
Не знаю вашу конструкцию, но если газ "электронный" то похоже на аварийный режим когда датчик положения педали неисправен. Чтобы можно было доползти без эвакуатора.
11.02.2023, 19:39
Alexander_Gonchar, датчик нейтрали и его проводку проверять.
12.02.2023, 01:12
Alexander_Gonchar, снизу коробки. Там датчик задней и нейтрали, прозвонить элементарно. http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=87863&page=2
12.02.2023, 19:12
Сообщение от Alexander_Gonchar
Сообщение от vitalliy
Так это говорит за его работу. Не работал бы ничего б не изменилось.
13.02.2023, 01:30
vitalliy,
vitalliy, Вот сегодня ехал и выжал сцепление и катился так. В итоге пока передачу не выключил обороты не снизились, я не думаю что это акселератор. Просто на драйве человек советует ещё разобрать акселератор и почистить. И завтра посмотрю датчик как он себя чувствует
13.02.2023, 08:38
AD Patrol, ну да, прочитал не правильно.
Добавлено через 50 секунд
Alexander_Gonchar, он так и должен работать. Поддерживает обороты при включенной передаче на ходу.
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.02.2023 в 08:38.
13.02.2023, 12:25
Кстати, да - смотря какие обороты. Если в пределах 1000 - это так и должно быть. Если больше тогда датчик педали проверять.
13.02.2023, 13:04
vitalliy, ну я когда включу 1 передачу разгонюсь до 20 примерно она так и держит, по большим ямкам не особо так ездить, но если тормозами скину до 10 примерно и слышно по двигателю что на холостых она работает. Я не думаю что где-то она так должна держать
