B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
05.02.2023, 09:29
Воет только первая передача но не всегда
Всем дратути.Есть довольно интересный (на мой взгляд вопрос).Ниссан альмера классик 2007.Машина на мкпп.После переборки а именно замены подшипников вторичного вала, происходит такая ситуация Только на первой скорости и НЕ всегда, при движении происходит вой как у троллейбуса.Стоит включить например вторую воя нет.Включаешь снова на первую, вой появляется.Он может исчезнуть и через 100 метров а можно и пол дня прокататься.
Вой этот при нагрузке, то есть нажимаешь на педаль акселератора-вой есть,
отпускаешь-воя нет.
Если вы скажете что это шестерня первой скорости или её подшипник, я задам вопрос, а почему вой то появляется то исчезает?Его может не быть вообще в течении дня.
05.02.2023, 12:44
sashka9500, встречный вопрос. Как зазоры? Соответствуют мануальным? Регулировочная шайбочка менялась?
P.S. подшипника первой передачи как такового нет.
05.02.2023, 12:52
vitalliy, И зазоры и преднатяг проверялся естественно.ПЫСЫ игольчатого подшипника у первой передачи нет?
05.02.2023, 13:54
sashka9500, ну тут два варианта или разбирать и снова проверять или ездить так. У меня после подвывания подш. первичного впла развалился синхронизатор. Возможно совпало так...
05.02.2023, 15:58
vitalliy, понятно.Разбирать повторно планирую.Может удасться что заметить.
