Tron вне форума Tron
Старый #1   27.01.2023, 10:50
По умолчанию есть ли функция калибровки печки?
В морозы стало особо ощутимо что если направить печку в обдув ног то вниз идет теплый воздух а не горячий. Если ставить обдув лицо или на лобовое стекло то идет нормальный горячий воздух. Подскажите, есть ли функция калибровки печки (заслонок) у наших машин?
sh241 на форуме sh241
Старый #2   27.01.2023, 11:52
Калибровки лпечки нет. Но конструкция мамой печки сильно не надежная. Там куча заслонок и к каждой электромоторчик, а передача усилия от моторчиков через пластиковые шестеренки. Так вот заслонки может подклинивать, если что-то попало и тогда пластиковую шестеренку может провернуть и по скольку моторчик-соленоид имеет ограниченный ход, то заслонка может не дооткрыться и не дозакрыться, тогда начинаются проблемы с неадекватным обдувом.
У меня был случай на подобии и кстати в ноги дуло прохладнее, чем в лицо, но я обратил вни ание на проблему летом, когда на минимальной температуре дуло слегка теплым воздухом в лицо. Проблема оказалось в заслонке, отвечающей за подачу воздуха через радиатор отопителя. То есть ее подклинивало из-за того, что чуть замялся паралоновый уплотнитель на заслонке. При чем ее и не полностью открывало и не полностью закрывало, постоянно проворачивало шестерни и они пришли в негодность. Разработать заслонку удалось немного без снятия печки, кое-как подлазя к ней со стороны водителя, но не полностью уж больно неудобно. В итоге купил новую контрактную печку снял с нее шестеренки и поставил на свою, все равно через раз проскакивало порой, так как просто отгибает пластик и проворачивает. Разбирать торпедо не хотелось и вышел из положения стянув штоки шестерни заслонки и шестерни моторчика-соленоида нейлоновой нитью, чтобы они не отгибались друг от друга. Пульнул смазки на них. Первое время слышно было поскрипывание заслонки и медленное ее движение, но потом разработалась видимо заслонка и стало нормально. Так и ещжу уже 2 года почти. Все проблемы ушли.
Пардон за опечатки. С телефона пишуу.
Последний раз редактировалось sh241, 27.01.2023 в 12:04.
