iseoxe вне форума iseoxe
Старый #1   11.01.2023, 13:41
По умолчанию Не запускается двигатель. Проблема с сигналом на главное реле
Здравствуйте!
Помогите, люди добрые.
При включении зажигания:
- Лампа имо не горит
- Лампа чека горит
- Искры нет
- Бензонасос не включается
- Стартер крутит вхолостую
Открыв электросхему и пораскинув мозгами выяснили что на главное реле не приходит минус с ЭБУ. Постоянный плюс на реле есть. Реле соответственно не включается.
Применяем лютый колхоз и вместо реле насильно перемыкаем две пары контактов, которые должны замыкаться реле.
Все системы включаются, двигатель спокойно запускается. НО!
При нажатии на педаль газа начинает мигать чек, сильно плавают обороты, ехать невозможно.
При этом холостые держит нормально, и даже можно передвигаться.
Есть варианты, что еще продиагностировать кроме ЭБУ? Или 99%, что проблема именно в блоке?
Схема ниже. ГР под номером 7.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   12.01.2023, 19:51
По незапуску есть темы. На кой новую городить было?
