Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Qashqai
Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai.
bikov_d_v вне форума bikov_d_v
Старый #1   08.12.2022, 18:24
По умолчанию Генератор не даёт заряд АКБ
Здравствуйте.
Всё началось с того, что у меня заклинил подшипник на генераторе и провернулся на валу. Итог - замена генератора.
Спустя примерно месяц после замены генератора начались проблемы с запуском. Стартер не крутит, но если прикурить, заводится с пол оборота.
Купил вольтметр в прикуриватель, чтоб понаблюдать, что происходит, а происходит следующее:
На не заведенной машине показывает 12.5 в, после того как машина заводится напряжение проседает до 12, и в течении 15-20 минут падает до 11,5-11, 7в. Спустя 15-20 минут поездки напряжение резко выростает до нормального - 14,5 В.
Кроме того, пока было тепло заводил машину, видел напряжение 12В(понимал, что генератор не подключился), глушил машину и заводил заново. При этом почти всегда напряжение было уже 14,5в.
Перестал так делать после того, как пришли морозы и я залил свечи.
Теперь еду 15 мин на аккамуляторе, потом подключается генератор и катаюсь заряжаю аккум.
Пробовал снять со старого генератора реле и поставить на новый - ничего не поменялось.
Аккамулятор также ставил новый.
Последний раз редактировалось bikov_d_v, 08.12.2022 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #2   09.12.2022, 09:20
Проверьте массу на генераторе. Как она прикручена. Может на окислы. Может вообще не прикручена. Может быть плохой контакт на плюсовом выводе или предохранителе(наверняка он у вас есть как на всех современных авто).Если бы проблема была в самом генераторе, то загоралась бы лампа отсутствие заряда.
Сообщение от bikov_d_v Посмотреть сообщение
Лихо. А подшипник не заменить было? Как в анекдоте про полную пепельницу.
Старый #3   09.12.2022, 10:06
Подшипник заклинило на валу и провернули. Вал сильно сожрало. Попробовали обварить, поставили новый подшипник, хватило на 2 недели
Старый #4   09.12.2022, 12:37
Понял. Обварить это плохо. Нерабочая схема и опасная, за счёт перекалки и отжига. Может потом просто лопнуть в этом месте
Можно было электрофорез использовать. Цинком например, а потом проточить до нужной посадки.
