Tron вне форума Tron
Старый #1   23.11.2022, 20:59
По умолчанию Нужна ли адаптация дроссельной заслонки?
Хочу сделать маленький марафет у машины - почистить клапана системы вентиляции картера ну и дроссельную заслонку. С клапанами в принципе все просто, а вот вопрос - дроссель после отключения нужно адаптировать, если да то как? У меня на предыдущих авто происходила самостоятельная адаптация после пару сотен км.
sh241 вне форума sh241
Старый #2   24.11.2022, 02:08
В сканере есть функция калибровки дроселя в режиме холостого хода, что-то вроде этого. Из личного опыта, негативных последствий не было при отключении и снятии заслонки. Но лучше саму заслонку внутри не дергать, как рекомендуют мастеровые.
Два года, как поставил маслоуловитель и дросель почти идеально чистый. Так что ставьте сразу его.
Последний раз редактировалось sh241, 24.11.2022 в 02:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3   24.11.2022, 09:34
можно поподробнее про маслоуловитель?
Старый #4   24.11.2022, 12:24
Tron, я на алиэкспрессе заказывал металлический полноценный маслоуловитель с двумя входами и одним выходом. С каждой башки выходят по одной трубке вентиляции картерных газов и идут обе в впускной коллектор. Штатные трубки снял и протянул до маслоуловителя, выход из маслоуловителя тройником разделил еще на две трубки и присоединил к впускному коллектору в штатные места. Маслоуловитель запихнул возле воздушного ф льтра над фарой. Из минусов раз в месяц раскручиваю маслоуловитель. Сливаю накопленное масло с водой. Грамм 50 железно сливается.
Если ставить будете, нужен герметичный, на подобии, как у меня маслоуловитель, чтобы подсоса воздуха не было.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=p07vxbV
По ссылке маслоуловитель с сливным краном, его убрал сразу и оставил заглушку. Все равно им не удобно пользоваться. С заглушкой безопаснее в плане отсутствия подсосов.
Год назад капиталил мотор у диллера. Мастер удивился, что впускной коллектор чистый без масла, как обычно бывает на этих моторах и клапана без шубы горелого масла.
димон 222 вне форума димон 222
Старый #5   25.11.2022, 06:47
можно фото скинуть как маслоуловитель установлен
Старый #6   28.11.2022, 10:20
Почистил на выходных дроссельную заслонку без отключения эл. фишек при отключенном аккумуляторе. Адаптация не понадобилась. Все работает нормально
