21.11.2022, 13:07
что неисправно головка блока или прокладка
У меня в какой-то момент после поездок начал прибывать уровень охлаждайки в расширительном бачке. До этого он наоборот убывал, хоть и понемногу,при этом под машиной все было сухо. Что это может быть, кто подскажет? Машинка Х-трейл, т30, 2007г.
21.11.2022, 20:02
Сообщение от OlegViktor
Скорее жидкость не возвращается в радиатора с бочка обратно.
Смотрите пробку радиатора, либо воздух в системе.
Если все сухо, тогда это к деньгам.
Пробита прокладка ГБЦ.
Вы не ошибетесь, если поступите правильно.
21.11.2022, 22:25
Для Т30 - норма это. В смысле - прогар прокладки. Поверяем/шлифуем голову, меняем прокладку - и вперед!
Пробег большой?
22.11.2022, 14:08
пробег 180 тк, меня интересует вероятность микротрещины в головке блока, а также трудоемкость замены прокладки. нужно ли при этом вынимать движок, или нет?
23.11.2022, 22:23
Движок вынимать не надо совсем. Трудоемкость средняя.
У моего Т30 два раза было. На 140 тысячах и на 220 вроде. Трещин не было, шлифовать не приходилось. Поверяли на плите. Если есть сомнения - можно опрессовать ГБЦ.
24.11.2022, 12:50
А метки на ГРМ совместить не сложно?
24.11.2022, 17:07
В просторах инета есть доступная информация.
Заодно поменяйте все элементы цепи ГРМ и саму цепь.
Будет нелишним.
