21.11.2022, 13:41
Опыт с маслом в автомат
Всем привет.
Хочу поделиться опытом использования сторонних масел в наши автоматы вместо Matic S оригинального.
В общем месяцев 6 назад задался идеей поменять масло в автомате. Прайсы на оригинал крайне не радовали и занялся изучением оил клаба на предмет совместимости, опыта, похожих анализов и т.д. Информации не так много и она сильно разрознена порой. Нашел список вроде как подходящих неоригинальных масел, из которых только несколько было в наличии у нас во Владивостоке. Пошел по пути совместимости по документам.
Нашел данные, что matic s производит idemitsu. Посмотрел анализы и да, подходит IDEMITSU TLS-LV. Купил, залил, уровни все по сервисному мануалу и т.д. Рнзультат - коробас начал подпинываться. Погрешил на адаптацию. Через месяц ничего не поменялось, коробка работала жестко с подпиныванием.
Далее пошел по пути прайса и купил eneos premium at. Поменял, уровни, по мануалу и т.д. в итоге все норм, но стоит активно поездить, разогреть хорошо автомат и начинает работать снова жестко с подпиныванием изредким.
И вот 3 недели назад с мыслью, а может мой автомат умирает, поменял на ZIc ATF Multi LF. И вуаля, все работает как часы, мягенько, приятненько и без нареканий в любых режимах. При этом ZIC дешевле всех.
В общем, такой вот опыт.
Последний раз редактировалось sh241, 21.11.2022 в 13:44.
07.07.2023, 08:45
Сообщение от sh241
ZIc ATF Multi LF
спасибо, а объем какой масла в коробке?
объем масла в раздатке?
Какой антифриз брать(цвет, вкус)) и объем?
подскажите пожалуйста.
10.07.2023, 03:37
В автомат 3 банки по 4 литра хватит для замены аппаратом. Если просто слить с пробки вручную, то 2 банки хватит.
В раздатке 1.5 литра.
Антифриз любой по вкусу. )))
Добавлено через 1 час 46 минут
Кстати, при замене жижи в автомате крайний раз заливал промывку bg 106 в старое масло, погоняли на подъемнике автомат и далее аппаратом полная замена масла. Результат порадовал, расход упал на литр примерно и автомат стал приятнее работать.
Последний раз редактировалось sh241, 10.07.2023 в 03:37.
25.09.2023, 08:14
sh241,
Добрый день. напишите пожалуйста как после нескольких месяцев использования ведет себя коробка?
(пробовали умельцы заливать ravenol сказали, что проверили все тех.карты, так тоже стал пинаться и пришлось менять на оригинальное у дилера три раза - только после этого пропали пинки)
26.09.2023, 01:31
iliazed, нормально все. Тыщ 25 проехал и без проблем.
27.09.2023, 09:55
sh241, спасибо. буду пробовать
12.12.2023, 11:51
Залил ZIc ATF Multi LF по совету sh241. До этого коробка пиналась, теперь переключается незаметно
12.12.2023, 22:46
Вы частичную замену делали или полную?
14.12.2023, 13:52
сливал через снятый шланг радиатора, заливал через поддон, ушло 12 литров масла
15.12.2023, 19:48
У нас всего в коробасе 10 литров вроде. И все слить не реально даже близко
