SelivanSanya вне форума SelivanSanya
Старый #1   18.11.2022, 09:02
По умолчанию Мелкая вибрация после 80 км/ч
Друзья приветствую ! Т31 2,5 варик пробег 188
Проблема следующая после 80 км/ч появляется мелкая вибрация с зади.
Как будто колёса не отбалансированы.
Колёса отбалансированы, ступицы новые все 4 в круг.
Проявляется именно с 80 км/ч и по мере набора скорости только увеличивается но не сильно.
Не важно газуешь или накатом или ровно едешь.
Какие мысли ? на задние / передние триподы не похоже они на газ реагируют.
Старый #2   18.11.2022, 11:35
1)Грыжа в колесе.
2)Кардан.
Всё зависит от "мелкости".
Если до 80 вообще нет, то скорее в колесе.
Сообщение от SelivanSanya Посмотреть сообщение
А диски то прямые? С кривым диском как раз на этой скорости вибрация появляется.
Старый #3   18.11.2022, 11:55
Колеса новые, зимние, диски прямые ( видел как балансируют)
Кардан ? это на предмет балансировки ? крестовины отличные без каких либо люфтов...( могли поменять до меня).
В ямы не попадал ...
Подвесной может быть ? ...только каким методом его проверить ?
на вывешенной машине раскрутить до 80км/ч ?
Старый #4   20.11.2022, 10:09
Можно попробовать, но бывает что при этом вибрация может возникнуть и на машине где на ходу всё хорошо. Но попробовать можно.
Балансировка кардана если вмятин нет ни причём.
Т.е. когда крутили пустые диски биения в просвет не было? Кривые колёса в сборе тоже отбалансируются, а бить всё-равно будут ибо всё-равно кривые
Можно попробовать для точного исключения махнуть задние колёса на перёд.
Я у одной из своих машин долго искал вибрацию. И почему-то всё в передней ступице(наверно потому, что там подшипник был разбитый и я его менял.) Оказалось причины две: кривой брекер на переднем колесе, и кривая полуось сзади. Меняю передние колёса - вибрация остаётся. Потом всё-таки обнаружил, когда колёса переставил на другую машину, а на полуось одел новый не притёртый тормозной барабан. Тут всё и прояснилось.
Можно проверить геометрию задней подвески, но нарушения вибрацию не должны давать. Если только геометрия нарушена и что-то болтается. Например убит какой сайленблок.
Fan_co вне форума Fan_co
Старый #5   20.11.2022, 12:48
1. Слетел плохо установленный грузик.
2. Налип снег/лед внутри, если "удачно" запарковался.
3. Подвеска.
Попробуй давлением в колесах сзади поиграть - если вибрация меняется, исключишь кардан.
Столичный Nissan X-Trail T31 2.5 MCVT
Старый #6   29.11.2022, 04:45
AD Patrol, Благодарю, ступицы новые, поперекатывал колёсья не поменялось..
Fan_co, Приветствую ! снега у нас еще нет такого ))) но интересно пришли морозы и всё угомонилось ! может резина так зимняя при плюсовой температуре себя вести ???
Последний раз редактировалось SelivanSanya, 29.11.2022 в 04:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7   29.11.2022, 05:37
Резина какая? В смысле производитель.
Старый #8   29.11.2022, 10:02
Попробуйте поискать разбитый сайлентблок. Народный способ простукивая молотком. Там где убито разницу звука услышите.
Качество резинок подвески в постмиллениумных ниссанах ещё то.
LivErA вне форума LivErA
Старый #9   06.12.2022, 11:57
Всем привет. Мне нужно заняться карданным валом, ремонтом.
Выбрал тут несколько вариантов:
kardanbalans. ru
tehnokardan. ru
cardan-remont. ru
kardans. ru
Поискал отзывы, вроде бы есть и хорошие и плохие, но что выбрать. Решил реальные отзывы собрать.
