06.09.2022, 16:50
Статистика пробег\капиталка Patrol Y62
Интересна статистика по пробегу и капиталили вы движок.
Кратенько :
1. Год выпуска
2. Пробег (реальный)
3. Капиталка да\нет , если да на каком пробеге.
4. Замена цепей, если да на каком пробеге.
5. Ремонт ТНВД, если да на каком пробеге.
07.09.2022, 02:58
1. 2012
2. 220
3. 200
4. 130
5. Нет
В моем случае, куплен с пробегом 120, ел изначально масло литр на тысячу, двигатель черный внутри с толстым слоем нагара. Обслуживание у диллера раз в 15 тысяч было до меня. Димексидом мылся дважды ударно, помогло, но не сильно. При капиталке, например бошки с системой vvel оказались не отмыты, кольца маслосъемные полностью не отмылись, задиры и т.д. одна башка под замену целиком из-за убитого нагаром vvel.
Дрыгатель быстро выходит из строя, если менять масло по официальному регламенту.
2 примера у товарищей:
1. 2010 год. Пробег 400+ с нову замена масла раз в 7 тыс, масла на ПАО. Масло подъедает если до отсечки крутить, как и у нового в целом, цепи не менялись. Чел любит нажать на тапку.
2. 2012 год. Пробег 300+ с нову замена масла раз в 5 тыс, масла простые недорогие на гидрокрекинге, езда в основном по пригородной трассе без гоночных лихачеств, цепь по отзывной на 180, хотя не беспокоила.
Оба при замене исполюзуют промывки пятиминутные рас4оксовывающие и потом промывают дешевой полусинтетикой..
В общем, надо менять масло чаще и будет щастье.
07.09.2022, 10:04
1. 2012
2. 176000
3. Нет
4. Нет
5. Нет
По диагностике все в норме.
12.09.2022, 13:39
1. 2012
2. 250 т.км
3. Нет
4. 120 т.км
5. Нет
взял при пробеге 12 т.км, замена масла через 10т.км, масло начал жрать при пробеге 180-190 т.км. промывка димексидом помогла, повторил промывку при 220 т.км.
Отправлено с моего Redmi Note 9 Pro через Tapatalk
19.09.2022, 06:19
1. 2012
2. 137
3. Нет.
4. 69, по отзывной, проблем не было.
5. Нет.
