Центральный замок самопризвольно срабатывает
Всем добрый день!
Возможно плохо искал, но подобной проблемы не обнаружил на форуме.
Pathfinder 2005 года.
Неожиданно вылезла такая проблема:
Самопроизвольно стал срабатывать центральный замок на закрытие дверей. В большинстве случаев при работающем двигателе и при движении. При каких условиях это проявляется - остается пока загадкой, т.к. может при ровном движении включиться, может на какой-то "кочке", может вообще без движения. В редких случаях срабатывает и при выключенном зажигании. Кнопка в салоне работает на открытие/закрытие. Если в момент "проявления глюка" открыть блокировку, то тут же само обратно закрывается.
Сигналка только штатная.
С кнопки закрывается-открывается без проблем.
Что может быть - в какую сторону смотреть?
Проверять все концевики на предмет замыкания?
BR,
Никита
Pathfinder, 2005 г.в., 2,5 ТД
