Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
17.08.2022, 17:16
альмера тино . при ускорение падает заряд акб
Всем доброго дня .у меня альмера тина 1,8 2003г .производство не знаю спидометр в милях. Столкнулся с такой проблемой . Автомобиль при работе на холостых или при движение без нагрузок дает заряд от 13,8 в до 14,7 в когда как . но когда начинаешь делать резкое ускорение или обгон то заряд падает до 11в отпускаешь педаль газа заряд возвращается в норму . поменял генератор .проблема не ушла . отсоединил коробочку от помех которая стоит на генераторе .два дня ездил все в норме потом все вернулось на круги своя .Пребывал на холостых газовать падение напряжения начинает где то от 4 тысяч а на ходу от 2500тысяч оборотов по тахометру . Может кто встречался с такой проблемой . Я подумываю не может ли проводка так себя весть . Её пошевелишь в районе где генератор и радиатор толстый пук вроде нормально все начинает работать но не долго . заряд смотрю по прибору в прикуривателе но и когда идет просада начинает помигивать лампа зарядки и все тускнеет.
19.08.2022, 07:15
Чудеса... На пробуксовку ремня при нагрузке похоже.
> Nissan Almera Tino
