Aviator403 вне форума Aviator403
Старый #1   06.08.2022, 14:54
По умолчанию Ошибка p0355 дпкв
Всем доброго дня или вечера! Проблема в следующем: автомобиль Nissan Almera n16, двигатель qg15de, год выпуска 2001. Горит чек:неисправность дпкв. Поменял всё что можно, датчики оригинал, комплект цепи грм новый, гбц разбиралась до винтика, поменяно всё в ней кроме распредвалов. Чек и до ремонта горел и после. При этом машина работает отлично не троит и не дёргается, заводится с пол оборота. Дискомфорт доставляет горящий чек, куда копать? У кого есть мысли? Сразу говорю, предложения о снятии лампы джеки чана отклоняю)
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   06.08.2022, 23:19
Если все исправно, то сам погаснет после определенного кол-ва запусков. Или сбрасывать ошибку.
BerinSPB вне форума BerinSPB
Старый #3   31.10.2022, 21:20
Ошибка P0335 — Неисправность в цепи датчика А положения коленвала.
У меня такая же проблема была летом этого года. Решил сейчас отписаться по устранению проблемы. После диагностики и прочитав про эту ошибку, приступил к ремонту. Заметил, что бензонасос не издаёт ни каких звуков сняли шланг подачи и увидели что давления в нём нет.
Был куплен датчик положения коленвала ERA. Алька завелась но троила, ошибка по прежнему горела, было решено заменить свечи. Но ничего из этого не помогло. На следующий день был куплен и заменён ДПРВ, результат тот же.
Выяснилось что 3 катушки легко давали искру в 1 см, а вот четвёртая больше 1мм не смогла, катушка пошла под замену.
В итоге оказалось, что коленвал брак был. Пришлось через неделю покупать новый, (подошёл этот https://www.partarium.ru/search/zapc...elphi/ss10932/)
Оригинал датчики брать надо! Пока всё работает, прошло чуть больше 3 месяцев.
