| Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
05.08.2022, 21:39
Запах бензина под капотом и в салоне
Появился запах бензина под капотом и в салоне после некоторого пробега на остановках (светофор, пробка) при включенном обдуве (кондиционер), проявляется в сухую и теплую погоду, при чем чем теплее тем раньше проявляется. Поменял адсорбер, потом электромагнитный клапан продувки адсорбера, проблема не ушла. Может кто сталкивался, куда дальше копать?
Добавлено через 11 часов 18 минут
В среду 10.08 поеду на СТО, будем дальше копать.
Последний раз редактировалось mrhvld, 05.08.2022 в 21:39.
06.08.2022, 15:08
Бак сверху точно плотно закрыт? При очень неполном баке тоже есть запах?
06.08.2022, 17:12
Закрыт плотно, запахов никаких нет. А вот если избыточное давление из бака спустить, то можно целый день ездить без запаха в салоне.
Последний раз редактировалось mrhvld, 06.08.2022 в 17:25.
07.08.2022, 00:09
Я бы все же проверил крышки на баке. Может там уплотнения слабоваты или закручены слабовато.
С пустым баком то что, есть запах?
07.08.2022, 08:34
Запах есть при любом кол-во топлива в баке. Крышку проверю.
07.08.2022, 10:45
Обе крышки! В одной стоит насос, вторая без него.
08.08.2022, 09:42
Fenix747, Запах в салон попадает из под капота, если выключен обдув салона, то запаха нет. Запах не постоянный, появляется периодически.
А где вторая крышка находиться, в салоне?
08.08.2022, 21:06
Обе крышки на верху бака, под люками заднего сиденья.
19.08.2022, 13:31
Все оказалось проще, человеческий фактор. При последнем ТО меняли свечи зажигания и похоже одну свечу не довернули. После постановки на место проблема пропала.
28.08.2022, 10:22
Если свечу не довернули, то и двигатель не работал как надо. Это сразу можно заметить. Или я чего-то не понимаю
