mitas вне форума mitas
Откуда: Москва (в пределах МКАД); Авто: pathfinder r50 3.3 акпп
Старый #1   23.07.2022, 18:30
По умолчанию pathfinder r50 - нет 4-й передачи
Привет всем)
с недавних пор стала пропадать 4-я.. просто на ходу едешь и раз обороты поднялись как буд то на пониженную перешел.. Потом вообще пропала 4-я.. т.е. набирает 80 км/ч под 3000 об. и соответственно чем выше скорость тем выше обороты.. как буд то на "2" едешь
в сервисе сказали меняй коробку.. ну купил контракт, поставили - при выезде из сервиса 4-я появилась.. но заглушив - опять пропала и так не появляется..
вот че может быть? неужели снова коробка? хотя она контрактная из Японии.. овердрайва на машине нет, в ЭБУ АКПП все дорожки целые! уже не знаем куда рыть блин!
кстати еще стали наблюдаться какие то непонятки с электрикой — то фонарь заднего хода наичнает гореть, то сигнал не работает… приборка периодически отключается…
короче апокалипсис творится (
Последний раз редактировалось mitas, 23.07.2022 в 18:40.
юрик+ вне форума юрик+
Старый #2   23.07.2022, 20:17
Датчик дросселя, как вариант...
Прежде, чем менять коробки, нужно найти вескую причину для замены.
Если проблема в машине, и новая не поможет.
vk.com/multidiagnostic
Старый #3   23.07.2022, 21:23
Сообщение от юрик+ Посмотреть сообщение
блин так я поехал в сервис по ремонту АКПП и там сказали что точно коробка виновата.. вот и заменили..
Старый #4   24.07.2022, 07:16
Варианта всего два :
1. Неисправный контракт.
2. Кривой диагноз .
Во втором случае было бы по честному разобраться в причинах и заставить работать ту акпп, что стоит сейчас на машине.
Старый #5   24.07.2022, 12:53
ну у меня просто много было старых машин и я менял раньше акпп и мкпп на них - и все были нормальные, просто маловероятно что это коробка.. скорее всего провода где то коротит и она в аварийный режим села.. но в любом случае отдал электрикам - щас ковыряют..
