Teana II (Nissan Teana II, выпуск c 2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Teana II |
21.07.2022, 16:35
проблемма с CAN
машину притянули на лафете
после снятия мотора и коробки вместе с подрамником, замены цепи и установки обратно отказалась заводиться
симптомы - зажигание само включалось выключалось на панели горели KEY и машинка с ключиком. т.е. не было синхронизации, при переключении передач на экране висит паркинг инидкации переключения нет
при снятии клемы и установки на место ключик в отверстие все повторялось
комп показал нет связи по CAN между БСИ и моторником и БСИ и АБС
тем не менее связь по кану между панелью и моторником и абс в норме
заменили драйвер кан в бси, не помогло
начал отключать блоки от разъемов. при отключение эбу коробки произошло чудо бси синхронизировались с моторником и прозвонили входное сопротивление на блоке кана оказалась ниже нормы. заказали с разборки блок и дальше чуда не произошло все симптомы те же при подключении блока машина начинает жить своей жизнью
Вопрос подскажите где в этой чудо машине точки соединения кана по информации на максиму где то на жгутах в моторнике
может кто сталкивался с такой проблемой или в какую степь дальше лезть
да забыл написать кан вызвонил от панели на бси на моторник на коробку и на блок в мотоном отсеке. обрывов нет
21.07.2022, 19:16
Посмотри земли на блоке. 5 и 42 нога- черные.
22.07.2022, 09:38
заказали проблемный контролер кана 13727ufr ибо сопротивление по блоку 30 кОм это сильно отличается от нужного в 54-66 Ом
maikl54, проверены были сразу как и питание блока, блок по к линии на связь выходит, ошибка U1000 неисправность кан
Последний раз редактировалось sergeyjs, 22.07.2022 в 09:38.
27.07.2022, 09:08
Тема закрыта проблема решена.
> Nissan Teana
