08.07.2022, 09:08
Скрип на заднем ходу после стоянки
Всем привет. Возникла проблема. После ночной или длительной дневной стоянки, при движении задним ходом раздается скрежет по звуку похожий как камень застрявший между защитой тормозного диска и самим диском. При разборе камня не обнаружил. Скрежет очень напрягает. Не хочется ждать момента когда всякий стук наружу вылезет. Ошибок ни каких не вылазит. По моему предположению, так срабатывает датчик АБС при вывешивании Автомобиля по диагонали и включается псевдо LSD.
08.07.2022, 09:24
shashkin, Было похожее на одном из задних колес. Замена направляющих суппорта решила проблему.
08.07.2022, 09:49
shashkin,
Возможно какая то колодка имеет неравномерный износ.
09.07.2022, 17:41
А ещё так бывает когда крестовина кардана сухая, при чём задняя к редуктору..
Кончил дело - слезай с тела.
