| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				17.03.2009, 20:49
Регулировка клапанов
		Подскажите где можно отрегулировать клапана? Не разу еще не регулировали за весь период эксплуатации, т.е. 108000 км или 19 лет. Двигатель дизель 1,7D. Заранее спасибо!!!!
				18.03.2009, 10:21
		 У меня рядом с офисом хороший карбюраторщик и спец по движкам, инжекторам, дизелям, электрики двигателя. Находится недалеко от м. Октябрьское поле. (если что-в личку)
Мне регулировал карб с его переборкой и чисткой, результат 9л. по городу вместо 16)))
				А научи ремонту а...
				26.03.2009, 22:30
		 Регулировать на этом двигателе может любой моторист, знакомый с двигателями ВАЗ переднеприводных семейств. Регулировочные шайбы такие же как на ВАЗ. Только зазоры меряются на горячем двигателе. Впуск 0,2-0,3 мм, выпуск 0,4-0,5 мм.
				08.04.2009, 07:35
		 подскажите пожалуйста какой зазор должен быть в клапанах на саньке 93г. 1.6  кузов Y10
				08.04.2009, 09:25
		 Зазоры на GA16DS
для проверки на горячем впуск 0,21-0,49мм, выпуск 0,3-0,58мм.
Для регулировок холодный (20 градусов) впуск 0,25-0,33мм, выпуск 0,32-0,40мм. Горячий впуск 0,32-0,40мм, выпуск 0,37-0,45мм.
				06.04.2011, 02:21
		 Подскажите пожалуста! Зазоры на Sunny 1,5 B-11 1984года, карбюратор.
				06.04.2011, 09:33
		 2aida_sv :	 У тебя пихло Е15. Зазоры впуск\выпуск 0,28 нагорячую.
				13.11.2011, 03:30
		 СПАСИБО!!!
				15.11.2011, 12:47
		 Подскажите зазоры на GA16i (моновпрыск)?
				16.11.2011, 23:50
			Сообщение от ilexys
 Зазоры маленькие-премаленькие, ибо в рокерах стоят гидрокомпенсаторы. Первым делом - замер давления масла (если заниженное, то "гидрикам" может и не хватить масласлы).
