2manof вне форума 2manof
Старый #1   30.05.2022, 17:50
По умолчанию Опорное напряжение ДМРВ 3В
Всем привет! Авто внезапно начало глохнуть. При нажатии на газ тупит потом глохнет. При попытке запустить ДВС может завестись и через 3 сек. глохнет. Постоит подольше, может завестись, проехать и заглохнуть с теми же симптомами. Может завестись и работать на ХХ, как ни в чем не бывало. Может завестись и работать с плавающим ХХ от 1100-0, пытаться заглохнуть. Если откл ДПКВ, то заводится и едет. Подключал ТЭКУ 3 в момент нормального и плавающего ХХ: 1. ДМРВ (22680-7S000) показания АЦП в пределах нормы. 2. ДК при норм ХХ -парабола скачет 0.1- 0.8В. при плавающем ХХ - на осц. прямая линия и 0.8-0.85 В. Но самое непонятное. что опорное напр. на ДПКВ на всех режимах около 3В., а должно быть 5В. Подскажите может ли этот пипец происходить из-за некоректного опорного напряжения датчиков? И что с этим со всем делать?
Старый #2   01.06.2022, 18:53
Проблемма решена. Чмстка ДЗ и обязательно адаптация с помощью ТЭКУ 3. И было счастье!
Проблемма решена. Чистка ДЗ и обязательно адаптация с помощью ТЭКУ 3.
Последний раз редактировалось 2manof, 01.06.2022 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
