				24.05.2022, 16:32
Помогите определить откуда звук!
		Всем привет! Появился противный звук чего-то скрипящего типа ролика, в салоне слышно под капотом нет. Поменял ролики, поменял оба ремня, звук не исчез. Ремонтник сказал, что какая-то проблема с генератором, отремонтировали генератор, звук не исчез. При чем проявляется так - заводишь машину тишина, начинаю газовать пошел скрип и при движении вперед и назад, после переключения автомата в P звук не пропадает, пропадает только при заглушке двигателя, при чем сначала глохнет двигатель и через доли секунды пропадает звук.
Ремонтник сказал, что скорей всего турбина, я поехал к турбинщикам, там мне сказали, что турбина гудит и ее надо ремонтировать, других посторонних звуков он не услышал и сказал, что этот скрип не турбина.
Машина поднималась и проверялись подушки двигателя, тоже не они, звук не пропадал.
Пожалуйста, помогите найти заразу, в машине ехать лишний раз не охота!
Видео 1, переключаю автомат, начинаю движение, появляется звук:  https://youtube.com/shorts/_qrIOC6TKe0?feature=share
Видео 2, стою, скрипит, глушу:  https://youtu.be/a0JwdIRaXZs
				Последний раз редактировалось DanilSZ, 24.05.2022 в 16:56.
				24.05.2022, 17:15
		 Очень похоже на моторчик печки, попробуйте выключить климат в момент появления скрипа.
				24.05.2022, 19:54
		 Печка выключена. Разницы нет, и при включенной и выключенной такой звук.
				25.05.2022, 03:02
		 DanilSZ, автомобиль какого года?
				25.05.2022, 11:32
		 2007
				26.05.2022, 00:45
		 Прислушайтесь к динамикам. Возможно, это они "подпевают" генератору.
				31.05.2022, 15:26
		 Попробуйте таким образом, скидываем оба приводных ремня, заводим, 2 минуты ничего страшного, тут мы исключаем генератор, два ролика, кондер, гидроусилитель,помпу,если звук изчез, ищем проблему в этих деталях, если нет, то осталось колен.вал, коробка. Удачи.
				09.08.2022, 10:33
		 Всем привет. Помогите определить откуда звук из подвески..
Поменял передние пружины и теперь при проезде по большим неровностям чаще с поворотом руля происходит металл."БЗДЫНЬ" достаточно громко.. чаще на фазе сжатия.
Все болты закручены, пружины с прокладками на месте, пробег 123тыс., аморты родные, не текут.
спасибо кто откликнется. (моё подозрение на проворот сайлент блока в пиках хода подвески)
				...Жизнь даётся один раз, а удаётся ещё реже ...
				12.08.2022, 17:50
			Сообщение от Konsst
 Может верхний рычаг ударяется об чашку стойки?
				Кончил дело - слезай с тела.
				18.08.2022, 14:38
		 ant19on64,спасибо за ответ, но ..вряд ли.. ибо это не просто стук , а звук типа - выстрела.. 'ДЫННН' ..довольно громкий.
