Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1   28.02.2022, 22:08
По умолчанию Не открывается задняя дверь - как отремонтировать
Некоторое время назад у меня возникла проблема с открыванием задней двери. Сначала одной и через не особо долгое время второй. При этом ручки дверей не поломаны, как это бывало и многим встречалось.
Симптомы болезни.
После снятия авто с охраны (цент замок) одна двери внешними руками не открываются. Если первый раз открыть изнутри, то потом и снаружи можно.
Решение.
Разобравшись в проблеме выяснил, что тросик, идущий к внешней ручке, имеет пластиковый наконечник. Этот наконечник со временем разламывается и тросик нельзя зафиксировать в ручке. А фиксировать его надо именно на том положении и длине, как задумано заводом. Отдельно тросик купить не реально. Надо брать целиком замок, что вообще не рентабельно. Итогом было решено самому придумать монтируемый наконечник на этот тросик, установить его и радоваться жизни открывания задних дверей с улицы!
Кому интересно увидеть наглядно, смотрите микроролик.
юрик+ вне форума юрик+
Старый #2   07.03.2022, 16:23
Привет, Женя !
Сегодня у меня произошло то же самое на задней правой двери, открылась после снятия охраны только изнутри...
Ролик посмотрел, не понял только, где раздобыть эту зелёную хрень ? Это штатная пластмасска с американца или вообще на 3d принтере сам изготовил деталь ?
vk.com/multidiagnostic
Старый #3   07.03.2022, 17:48
Юра, привет. Я в ролике говорил, что придумал, начертил и изготовил все сам. Все по простой причине - в продаже ничего и близко найти не смог.
В итоге в очередной раз я понял, что проще многое делать самому, т.к. знания и опыт для этого есть.
Могу сделать не только зеленую. И не только для нашего авто.
Старый #4   07.03.2022, 21:43
Спасибо, Женя, попробую изготовить на 3d принтере, есть у товарища, он любит подобные вещи
Старый #5   08.03.2022, 20:25
Сегодня ездил на другой машине, но интересно было взглянуть, похожая ситуация у меня или нет...оказалось нет всё цело оказалось в районе ручки. Вчера да, не открывалась, сегодня через раз, но кроме этого периодически эта задняя дверь ( правая) не закрывается , особенно на морозе, просто отскакивает и не защёлкивается как обычно...после нескольких открываний/закрываний срабатывает и оставляю её в покое...
Не сталкивались с таким ?
Куда обратить взор ?
Старый #6   15.04.2022, 15:10
Сообщение от юрик+ Посмотреть сообщение
Юр, это уже проблема в замке. Хотя есть еще вариант с проблемой в самом тросике, когда его клинит. Надо смотреть по месту.
Сегодня ко мне приезжал очередной пассажир на открывание двери. Вылечил ему эту проблему.
Старый #7   17.04.2022, 17:07
Стало тепло и нет вопросов, всё работает, открывается и закрывается без вопросов.
Наверное вода где-то в тросе...
Старый #8   28.04.2022, 14:23
Что-то кино не показывает?
А то вопросы задают, а я там все это уже рассказывал.
