16.02.2022, 18:09
АКПП на GA16DE долго не скидывает 4 передачу
Скорость 50 км\ч, 1500 оборотов, 4 передача, гидротраснформатор заблокирован. Т.е. стандартные условия при движении в городе по прямой без пробок.
Далее, если отпустит газ и дать машине катиться, то при 1300 оборотах и примерно 30 км\ч всё равно держится 4 передача и гидротрансформатор заблокирован, соответственно при плавном нажатии на газ машина гудит(вибрации) и не разгоняется, т.к. оборотов не хватает что бы ускорится на 4 передаче на такой скорости. Если продовить педаль до половины хода, резкое ускорение и сброс на 2 передачу. С 1 по 3 передачу таких проблем не наблюдается, как и при переключение с 3-4. Проблема проявляется только на 4 передаче и при скорости от 40 до 80. Куда копать?
16.02.2022, 21:39
По акпп есть тема.
