сегодня вне форума сегодня
Старый #1   16.02.2022, 01:48
По умолчанию Показания лямбды
Друзья, у кого есть возможность снять показания датчиков топливовоздушной смеси? Проблема описанная здесь http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=669110 так и осталась. "Мастера" разводят руками, приходится самому копать вслепую. Обнаружил показания обогащённой смеси. Напряжение на лямбдах 1.47-1.51 V, по мануалу для нормальной смеси должно быть около 2.2 V. У коллеги с подобной проблемой такие-же показатели, как у меня. Хочу сравнить с исправным авто.
Islander65 вне форума Islander65
Старый #2   16.02.2022, 02:18
сегодня, elm-ом можно увидеть? кар-сканером. Если да, гляну, только объясни, что именно смотреть, а то я в этих сканерах не силен (смотрю только отстутствие ошибок)).
Старый #3   16.02.2022, 03:07
Islander65, Елемом можно, скриншот не могу сюда вставить для наглядности. Может быть два варианта: A/F SEN1 (B1), A/F SEN1 (B2)
или Wideband O2 B1 S1, Wideband O2 B2 S1. Может как-то ещё в других прогах, у меня так)
Старый #4   16.02.2022, 05:38
гляну сегодня, дам знать.
Старый #5   17.02.2022, 01:41
У меня так:
Wideband O2 B1 S1 - 1,49V
Wideband O2 B2 S1 - 1,49V
Старый #6   17.02.2022, 07:10
Islander65, Понял, у меня также. Может и не в этом дело... Мне пообещали скинуть тестовые данные по всем системам, буду копать дальше)
sh241 вне форума sh241
Старый #7   19.02.2022, 13:26
На машине после капиталки со всеми новыми датчиками на прогретую 1.49-1.48.
Старый #8   22.02.2022, 13:34
sh241, Посмотрел внимательней мануал, 1.5 v оказался корректным базовым показателем, но спасибо!)
Islander65, Приветствую, может пересечемся на выходных? Хочу видеоскрин показателей записать, потом буду сравнивать со своими по пунктам и дальше копать..Уже мозг сломал себе((
Последний раз редактировалось сегодня, 22.02.2022 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый #9   25.02.2022, 07:41
да без проблем, звони (тел. в личке).
rsirsi вне форума rsirsi
Старый #10   12.06.2022, 10:34
Всем здравствуйте. У меня такой вопрос: Есть на форуме живущие в Омске и ездящие на патруле y62. Собственно мне нужно почитать у авто датчики кислорода Лаунчем. Как мы знаем датчик кислорода работает в диапозоне 02V-08V на прогретом авто, так вот у меня по первой банке все ок , а по второй он реагирует только при перегазовке, а в режиме хх падает в диапазон 0.68-0.82V. понятно что по второй банке есть проблема, но хотелось бы понять какая
