14.02.2022, 11:17
Моргает индикатор типа привода и АТР
Коллегам-патоводам привет! Столкнулся с такой штукой: вдруг ни с того ни с сего стал перемигивать индикатор типа привода - это который показывает 2WD - AUTO - 4H - 4L. Моргает хаотично безо всякой закономерности.
Выглядит это так:
https://youtu.be/Wmkjh9DoG14
А на парковке, то есть на положении ручки "Р" иногда часто мигает ATP. При этом и коробка и раздатка работают отлично, т.е. это вопрос с индикацией.
Разъемы блока управления раздаткой вынул-вставил - ничего не поменялось.
Кто-то сталкивался с таким чудом? Где копать?
Заранее спасибо!
14.02.2022, 12:53
Сообщение от kobaf
Помнится, на эту тему что-то было в руководстве по эксплуатации. Откройте - посмотрите.
14.02.2022, 13:35
Сообщение от Андрей 1960
Нет, это здесь не при чём. ATP загорелось бы, если бы не включилась блокировка коробки в положении "P". Но парковочное положение коробки работает нормально, а АТР моргает часто и не всегда, вот так:
https://youtu.be/Nu-QkLF5oUs
14.02.2022, 18:53
Диагностика нужна, у меня проблема в фишке была, окислилась
14.02.2022, 22:55
Сообщение от Сергей Макаров
А фишка где? На блоке приборов?
15.02.2022, 08:12
Сообщение от kobaf
На светодиод подаётся напряжение - Вы наблюдаете свечение светодиода. Оно - напряжение - может подаваться по штатной цепи. В этом случае, что-то происходит в устройстве, замыкающем эту цепь. А может "проникать" к светодиоду по паразитным связям - через грязь в разъёмах, перехлёсты оголённых проводов.
Добавлено через 5 часов 40 минут
Сообщение от kobaf
...АТР моргает часто и не всегда, вот так:
На глаз - мигания с достаточно правильным ритмом, что даёт основания усомниться в "фишечном" их происхождении. Просмотр раскадровки Вашего "ролика" ещё больше углубляет эти сомнения. Соотношение "горю/не горю" равно 2:1 на всём протяжении видео.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 15.02.2022 в 08:12.
