Ru67 вне форума Ru67
Старый #1   28.01.2022, 16:58
По умолчанию Не затягивается ролик приводной
Парни всем привет, машина 2,5 2012г дизель
На ходу открутился ролик приводного ремня (не прижимной тот что выше)поставил все на место начал закручивать а болт прокручивается не затягивается, какие дальнейшие действия?
Закрутил слегка поехал дальше, естественно в дальнейшем повтариться, может на герметик резбавой?)
Последний раз редактировалось Ru67, 28.01.2022 в 17:17.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #2   29.01.2022, 13:15
Ru67, Вы про ролик, который на схеме под номером 7?
Добавлено через 24 минуты
Сообщение от Ru67 Посмотреть сообщение
Ну я, прям, как в воду смотрел:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=362
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 29.01.2022 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3   29.01.2022, 14:11
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Точно не прошло и года, че теперь делать?
Старый #4   29.01.2022, 15:18
че теперь делать?
Включить голову и начать в неё думать. О том, например, что недовкрученный болт, получив минимальную, вначале, возможность к радиальному перемещению, начал развальцовывать отверстие в блоке, в коие был недовкручен. Именно поэтому:
...болт прокручивается не затягивается
Ну и далее напрячься на тему: а спасёт-ли в этой ситуации "герметик резбАвой"? И потом - уже совсем запредельное: какие Вам доступны способы восстановления испорченного резьбового отверстия?
Старый #5   30.01.2022, 16:37
Откуда ты такой умный с какого села?
Давай по проще если есть что по существу сказать
Старый #6   31.01.2022, 08:32
Ru67, тебя-же просили голову включить, а не зaлyпy.
Чукотыч вне форума Чукотыч
Откуда: Новосибирск; Авто: Патфайндер R-51 YD25 2007 250т.к.
Старый #7   02.02.2022, 14:34
Ru67, Попробуй "прогнать"резбу метчиком,если не поможет,делай диаметр больше и нарезай новую резьбу.И сначала посмотри,где "потянуло"резьбу,на болту или в теле,если на болту,что маловероятно,то просто поменяй болт,но в теле прогони обязательно резьбу метчиком,с маслом.
Старый #8   13.02.2022, 23:28
Сообщение от Чукотыч Посмотреть сообщение
Спасибо за ваш ответ
